MIELE Herd H237 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kindersicherung blockiert Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd MIELE H237 E --- Kindersicherung blockiert Suche nach Herd MIELE |
BID = 1090808
Wutze Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kindersicherung blockiert
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : H237 E
S - Nummer : 00/2672769113
Typenschild Zeile 1 : H237E
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : H237 E
Hallo und Servus,
da bei unserem E-Herd das gleiche Problem aufgetreten ist, habe ich diese Anfrage aus dem Archiv geholt und nochmals so eingestellt.
An den Admin, der diese Anfrage vorher wegen unzureichender Angaben sperrte:
Warum sollten diese Gerätedaten nicht zur Anfrage ausreichen?
Hersteller, Typ, Seriennummer. mehr steht eben nicht auf dem Typenschild.
Weiss jemand Bescheid?
Danke schon mal im voraus.
Wutz
Defekt : Sperre schaltet alleine ein
Gerätetyp : H 237 E
Typenschild Zeile 1 : EWZ 742
Hallo Unser Miele Herd spinnt. Die Kindersicherung schaltet alleine ein, die Uhr blinkt 12:00 kurz nachdem die Uhrzeit neu eingestellt wurde.
Beim Einschalten des Ofens, klickt ein Relay, und erst nach ca. 1 sec. schaltet das Herd und die Heizplatten (falls Eingeschaltet) ein.
Muss nur diese Steuerungselektronik EWZ 742 ausgetauscht werden oder ist da irgend was anderes defekt? Danke für Euer Hilfe.
BID = 1090814
Jornbyte Moderator
| | An den Admin, der diese Anfrage vorher wegen unzureichender Angaben sperrte |
Da ist nichts gesperrt. Mach da weiter, hier ist zu.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444333 Heute : 20114 Gestern : 29111 Online : 240 21.11.2026 23:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,666945934296
