MIELE Herd H237 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kindersicherung blockiert Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd MIELE H237 E --- Kindersicherung blockiert Suche nach Herd MIELE |
BID = 1090762
Wutze Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kindersicherung blockiert
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : H237 E
Hallo und Servus,
da bei unserem E-Herd das gleiche Problem aufgetreten ist, habe ich diese Anfrage aus dem Archiv geholt und nochmals so eingestellt.
Weiss jemand Bescheid?
Danke schon mal im voraus.
Wutz
Defekt : Sperre schaltet alleine ein
Gerätetyp : H 237 E
Typenschild Zeile 1 : EWZ 742
Hallo Unser Miele Herd spinnt. Die Kindersicherung schaltet alleine ein, die Uhr blinkt 12:00 kurz nachdem die Uhrzeit neu eingestellt wurde.
Beim Einschalten des Ofens, klickt ein Relay, und erst nach ca. 1 sec. schaltet das Herd und die Heizplatten (falls Eingeschaltet) ein.
Muss nur diese Steuerungselektronik EWZ 742 ausgetauscht werden oder ist da irgend was anderes defekt? Danke für Euer Hilfe.
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Miele EWZ 742n.jpg
Größe in Bytes 30285
Downloads 6 zuletzt am 01.12.21 13:05
BID = 1090767
Es scheiterte damals an den unvollständigen Daten, der Ersteller hat sich nie wieder gemeldet.
Du gibst leider noch weniger Daten an, daher kann man dir noch weniger helfen.
Die damalige Antwort gilt daher erst recht auch für dich:
Gerätedaten vervollständigen bitte.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444228 Heute : 20008 Gestern : 29111 Online : 282 21.11.2026 23:16 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,301829099655
