Sako SKI720
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Fehler
Serverzeit: 23 11 2026  00:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sako SKI720 --- kein Fehler
Suche nach Sako
BID = 1090890
andileibi
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Fehler
Hersteller : Sako
Gerätetyp : SKI720
Chassis : ??
Hallo Experten, ich hoffe ich bin hier richtig...
zu meinem Problem:
Ich möchte bei meiner Drehbank, die mit einem 4Poligen 600W Asynchron Motor befeuert wird, mittels FU eine Drehzahlregelung nachrüsten.
Als FU habe ich einen SAKO SKI720 ausgewählt.
https://www.amazon.de/dp/B07TKTPCY1.....dp_it
Aktuell ist es so, dass der Notaus Schalter und die End- bzw. Sicherungsschalter, als Öffner in Reihe geschaltet den Schütz fallen lassen sobald ein Schalter geöffnet wird. Ich habe gelesen, das die FU's es nicht so gerne haben wenn die Stromzufuhr schlagartig getrennt wird und daher die meisten FU's dafür eigene Eingänge haben wo man die Endschalter als Öffner oder Schließer anschließen kann.
Leider reichen meine, als Maschinenbauer doch begrenzten, elektrotechnischen Fähigkeiten nicht aus um die richtigen Eingänge für die Endschalter zu finden.
Laut Anschlussplan s. Bild im Anhang gibt es doch einige digitale und analoge Aus-und Eingänge aber ich weiß nicht wofür die sind.
Vielleich kann mir jemand helfen und sagen wo ich die Endschalter anklemmen kann.
Ein Link zur Beschreibung des FU's ist hier zu finden
http://andileibi.bplaced.net/oeff/FU%20Sako%20SKI780%20manual.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andileibi am  2 Dez 2021 20:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andileibi am  2 Dez 2021 20:53 ]
BID = 1090892
Den Notaus kannst du vor R, S, T schalten. Am FU selbst ist das nicht vorgesehen.
BID = 1090893
andileibi
Danke mal für die rasche Antwort...
Ich dachte die FU's mögen das nicht, wenn man ihnen einfach unter Laste den Strom abdreht?
BID = 1090894
Das stimmt für den Ausgang, aber wenn am Eingang nix ist kann auch nix passieren.
BID = 1090896
andileibi
....kann es nicht sein, dass der auslaufende Motor Spannung in den Zwischenkreis induziert und dadurch dort die Kondensatoren zerstört?
BID = 1090897
Der FU sorgt dafür das vom Motor nichts zurück kommt. Wenn er das nicht macht ist es ein CN Produkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466688   Heute : 51    Gestern : 22017    Online : 258        23.11.2026    0:04
