BID = 1090702
nabruxas Monitorspezialist
Gibt es einen Tester um USB-C Ports am Laptop zu testen?
Hintergrund:
Ich habe an Laptops immer wieder USB-C Stecker zu ersetzen. Wenn diese in THT Technik oder Hybrid Technik sind, stellt das kein Problem dar. Da nehme ich den Durchgangsprüfer (Komponententester am Oszi).
Wenn alle Kontakte in SMD Technik ausgeführt sind, gibt's das Problem, dass ich an der inneren Reihe nicht mehr rankomme.
BID = 1090708
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
USB-Tree-View zeigt Dir die Struktur Deiner USB-Anschlüsse und Geräte an. Hilft Dir das eventuell weiter?
EDIT: Tippfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 30 Nov 2021 11:40 ]
BID = 1090728
BlackLight Inventar
Zitat : nabruxas hat am 30 Nov 2021 09:36 geschrieben :
| | Gibt es einen Tester um USB-C Ports am Laptop zu testen? |
Da über den USB-C-Stecker heutzutage zig Protokolle laufen können würde ich die Frage nach einem Tester eher mit nein beantworten.
Worauf liegt denn der Fokus?
• USB 2.0
• USB 3.x
• DisplayPort
• MHL
• HDMI,
• Audio
• Thunderbolt
• USB-PD (Power Delivery)
BID = 1090736
Jornbyte Moderator
Na ja, der USB Bus ist ja ein differenzieller Bus, wie z.B. RS485. Liegt auf einer Ader High-Pegel an, so liegt auf der anderen Low-Pegel und umgekehrt. Da ist im ersten Moment das Protokoll egal.
Könnte das was sein:
https://docs.microsoft.com/en-us/wi.....nex-c
BID = 1090742
perl Ehrenmitglied
BID = 1090747
Ich denke mal eher sowas, oder? https://www.passmark.com/products/usb3loopback/index.php
Dazu gibt es dann passende Kabel auf USB-C
BID = 1090849
@Perl: So etwas habe ich in verschiedenen Ausführungen hier. Aber da werden nicht alle 22 Pins geprüft. Das wäre das was ich suche.
@Mr.Ed: Danke! So etwas in der Art kommt gut hin. Schaut aber auf den ersten Blick nach besserer Bastelware aus. Mal sehen ob das was taugt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 2 Dez 2021 11:40 ]
BID = 1090945
BlackLight Inventar
...passmark... |
Danke für den Link. Ist sogar bezahlbar.
Hätte bei USB 3.0 mehr erwartet.
Zitat : Jornbyte hat am 30 Nov 2021 21:33 geschrieben :
| | Na ja, der USB Bus ist ja ein differenzieller Bus, wie z.B. RS485. [...] Da ist im ersten Moment das Protokoll egal. | Hätte ja eher die Video-Datenpärchen von LVDS/HDMI/... herangezogen, RS485 ist mir mit seinen bis zu 10 MHz eher wie DC.
Ich nutze den USB-C-Verbinder nur für USB 2.0, müsste mir aber auch mal einen Testadapter für VBUS (A4, A9, B4 & B9) und GND (A1, A12, B4 & B9) basteln. Mit einer LED und ADC-Leitung als Verbraucher muss ich mir da über Übergangswiderstände aber auch keine Gedanken machen.
Ansonsten hatte ich alles gesagt was ich sagen wollte. Mit Leitungstheorie kenne ich mich (noch) nicht aus.
Weiß auch nicht ob z.B. bei HDMI-über-USB-C das in USB-C-Pakete verpackt wird oder der Pixeltakt - wie bei HDMI/LVDS - variabel ist, noch weniger ob das nach der Leitungstheorie relevant ist. |
