Haverland Elektroheizung Heizbahn reparieren?
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1090705
krockie
ich habe eine Frage zur möglichen Reparatur des Leiterbahnes bzw. Heizbahnes an einem Haverland HK-2 Elektroheizung.
Haverland Model HK-2
Dieses hat keine Drähte sondern Heizbahnen wie auf der Heckscheibe bei Fahrzeugen.
Diese sind aber im Gegensatz zur Hecksecheibenheizung nicht dünn und aus Metall sondern breit und bestehen aus so einer creme- oder graufarbenen rauhen Beschichtung, als ob diese bei der Herstellung dort aufgetragen und getrocknet worden sind.
Fotos von der Heizbahn vor Ort habe ich leider keine gemacht.
Diese Bahnen sind an einigen Stellen unterbrochen so dass der Stromkreis zum Heizen unterbrochen ist.
Ich hatte erst den Gedanken diese Unterbrechungen mit Kupferpaste für Bremsen aus dem KFZ-Bereich zu überstreichen, da ich davon noch was vorrätig habe.
Aber meine Messungen mit dem Ohmmeter bis auf 20M haben gezeigt dass die Kupferpaste garnicht leitfähig ist. Mich wundert es, dann ist da wohl kein Kupfer entahlten, meines Wissens nach ist Kupfer leitend.
Wie auch immer, gibt es denn was sehr günstiges was Ihr empfehlen würdet, womit man diese Bruchstellen überbrücken kann. Es werden nur einige Milliliter gebraucht.
Im Netz findet man allerhand mit Silberlack Alupaste etc.
aber ich weis nicht so recht, so eine Heizbahn wird auch recht heiss.
Alternativ und günstig wäre evtl. auch, es einfach mit dünnem Blech zu überbrücken und an beiden Seiten vernieten?
Vielleicht hat der eine oder andere schon Erfahrungen damit gemacht und kann eine geeignete Paste das in sehr kleinen Mengen günstig zu erwerben wäre, nennen?
Vielen Dank für die Mühe.
Krockie
Bilder
BID = 1090707
Die Kupferpaste heißt nur aufgrund der Farbe umgangssprachlich so, da ist nicht zwangsläufig Kupfer drin und zum reparieren irgendwelcher Leitungen ist es völlig ungeeignet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fschrauben-Compound
Für Heckscheiben nimmt man Leitlack, eine Mischung aus Lack und feinem Metallpulver, oft Silber. Das ist aber nur für geringe Ströme geeignet, ob das dort klappt ist mehr als fraglich.
"Sehr günstig" ist das aber nicht.
BID = 1090709
krockie
Vielen Dank für die Infos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337867   Heute : 7438    Gestern : 12669    Online : 573        18.11.2026    13:04
