Netzteil für Endstufe
Serverzeit: 17 11 2026  23:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) endstufe (5193)
BID = 77372
Weisser Wolf
Moin !
Ich habe eine Endstufe zu Hause rumliegen und möchte die mal auf funktion testen. Hab aber kein Auto
Die Endstufe läuft über 12V und ist 2mal mit 25A abgesichert. Brauch ich denn mindestens ein <25A Netzteil oder ein <50A Netzteil ? Vorallem die wichtigte Frage woher bekomm ich so ein Monstrum ? Bei Conrad hab ich nur lächerliche 8A gesehen
Wolf
Lieber ein kurzen in der Hose,
als einen inner Schaltung :P
BID = 77383
Ruediger
Zur Homepage von Ruediger
um die nur mal zu testen, braucht man sicher keine 50 A. Ich würde sie mal an ein normales Labornetzteil hängen, eventuell mit einem dicken Elko abpuffern.
Sonst würde ich mir eine Autobatterie leihen.
Rüdiger
www.conelek.com
BID = 77441
Weisser Wolf
Naja wenn sie läuft würd ich sie auch in betrieb nehmen ..... Nur wo bekomm ich so ein Netzteil her ? Reicht nun ein 30 A wenn die Endstufe 2mal mit 25A abgesichert ist? oder muss ich schon ein 50er haben ?
Wolf
BID = 77449
watumba
nur für testen, ob die Endstufe funkt. reicht mit Sicherheit ein 8A Netzgerät.
Du mußt ja kein Leistungskennlinie aufnehmen!
gruß
BID = 77481
Weisser Wolf
ja das ist mir ja nu klar aber was ist danach Wenn ich das ding über Netzteil benutzen und ausreizen will !?
Wolf
BID = 77490
Hallo Wolf,
die Absicherung sagt noch nicht allzuviel aus über die Stromaufnahme im tatsächlichen Betrieb!
2x25Ax12V wären immerhin schon 600W !
Willst Du eine Heizung bauen oder etwas zur Schallerzeugung?
So schlecht kann der Wirkungsgrad von dem Ding gar nicht sein, daß eine derartige Leistung über mehr als ein paar Sekundenbruchteile benötigt wird.
Derart leistungsfähige Netzteile sind recht teuer, denn Du brauchst ja auch eine gut gesiebte Versorgung, damit es nicht brummt etc.
Daher schlage ich vor:
1) eine geladene Autobatterie hernehmen (einfach mal aus nem Auto ausbauen)
2) Verstärker zum Testen daran anschließen (Sicherungen nicht vergessen)
3) wenn er geht, dann Stromaufnahme bei normaler Last messen
4) nach diesem Wert (plus Zuschlag von etwa 100%) könnte man dann ein Netzteil dimensioneren
5) dieses noch mit einem zusätzlichen Kondensator versehen
Vermutlich kommst Du also mit einem wesentlich kleineren Netzteil aus.
Es kommt aber eben auch auf den genauen Verwendungszweck des Verstärkers an!
BID = 77499
Weisser Wolf
600W das stimmt Aber das ist ja sicher nicht die Sinusleistung. Ich hab nur Angst das ich das Netzteil zu klein dimensoniere und mir raucht das Netzteil ab :(
Es soll eine Anlage für große Räume entstehen. Mit Mischpult und alles drum und drann.
Wolf
BID = 77522
Hallo Wolf,
wie wäre es zur Abwechslung mal mit ein paar konkreten Angaben zu dieser ominösen Endstufe?
Sonst kann es Dir nämlich passieren, daß mir auf Deine Frage:
"... aber wenn ich das Ding über Netzteil benutzen und ausreizen will !?"
nur noch einfällt:
Dann kannst Du nicht gut rechnen, denn allein das Netzteil (in entsprechender Leistungsfähigkeit und Qualität) dürfte Dich mehr kosten als ein direkt am 230V-Netz zu betreibender kompletter fertiger Verstärker!
Es ist ja nachgerade unsinnig, erst auf magere 12V herunterzugehen, um dann mit vielen Klimmzügen daraus wieder eine halbwegs repräsentative NF-Ausgangsleistung zu stricken...
Außerdem:
Ein Netzteil ist stets so zu schützen, daß ihm Kurzschluß und Überlast nix schaden! Wenn es "abraucht", war es schlicht Murks...
BID = 77537
Weisser Wolf
Ich kann leider nicht viel zu der Endstufe sagen:
MacAudio
Mac Attack 600
switch pulse Power supply
600 Watts max.
6 Kanäle
12V
2 mal mit 25A abgesichert
Wolf
BID = 77558
tixiv
MacAudio - so eine billig Marke.
Die Tips sind schon richtig, die Du bekommen hast!
Diese Auto Verstärker sind eben fürs Auto ausgelegt. Die die Du hast ist wohl vor allem zum Lärm machen geeignet.
Kauf Dir nen ordentliche Verstärker für 230V!
Das meisste vom Sound machen eh die Boxen. Die brauchen vor allem einen guten Wirkungsgrad, wenn Du damit beschallen willst.
Ein solider Verstärker mit ca. 2* 150W Sinus sollte dann ausreichen.
BID = 77568
Oder wenn du die Endstufe doch im Haus betreiben willst:
Besorg dir ein 13,8V Netzteil mit 10-20A (gibts überall "relativ" günstig) oder bau ein PC Netzteil um.
Über eine Diode dann eine 12V Batterie anschließen (so 10-20Ah solltens schon sein) und da kannst du die Endstufe anschließen und voll aufdrehen.
Ist keine gute Lösung, funktioniert aber...
BID = 78940
joa1962
hi tixiv, dein vorschlag halte ich nicht für richtig.
nach dem eigenbau meiner lautsprecher marke audax.... sollte ein begriff sein... bestückung bass 15" Mittelton konus 2 X 8" und Hochton 2 X Horn mit einem schalldruck von 100 db und einer abgabeleistung von 450 watt musik kann ich dir nicht zustimmen, dass die boxen die musik machen.
ich möchte eher sagen, das dass zusammenspiel von box und verstärker wichtig ist.
nachdem ich mir die boxen gebaut habe, habe ich mir 6 vorverstärker vom pro markt ausgeliehen, bis ich den vorverstärker hatte, der wirklich einen sehr guten sound hatte. die endstufe war von elektor, eine mos fet endstufe mit 2 x 500 watt sinus. der vorverstärker war im übrigen von techniks. digitalvorverstärker. damaliger preis 1299.- DM.
da diese endstufe gerade leider im keller zur reparatur steht, dass zweite mal in 14 jahren , habe ich ersatzweise einen pioneer vollverstärker Mark II mit 2 x 120 watt...
um so boxen anzutreiben, sind 2 x 120 viel zu wenig....
wenn die 15" er anfangen zu schwingen, bricht das netzteil des vollverstärkers recht schnell zusammen.
der grund warum ich mir die verstärker geliehen habe ist der, das die meisten verstärker einfach nicht den notwendigen regelbereich in der klangeinstellung hatten.
brauch mir keiner mit hi end zu kommen.
wenn einer oldies hört mit sehr schlechter klangqualität und dann vieleicht neuere musik mit sehr guter klangqualität, muss ich eine nachreglungsmöglichkeit haben.
ergo boxen und verstärker sind nach gehör abzustimmen und miteinander zu verbinden. und ein mosfet mit einer normalen endstufe zu vergleichen ist wie in einem tevin 50 hz tv oder einem sony mit 100 hz zu schauen. der eine hat schon mehr brillianz... hörbar.
gruß jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330134   Heute : 12353    Gestern : 12577    Online : 994        17.11.2026    23:27
