Brother DRU MFC-9330 CDW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fixiereinheit: Rolle/Finger
Serverzeit: 24 11 2026  14:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Brother MFC-9330 CDW --- Fixiereinheit: Rolle/Finger
Suche nach Brother
BID = 1090267
Shinji
Geräteart : Drucker
Defekt : Fixiereinheit: Rolle/Finger
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC-9330 CDW
Bei dem Brother MFC-9330CDW meiner Eltern ist es zu einem Schaden in der Fixiereinheit gekommen. Scheinbar in im Rahmen eines Papierstaus einer der fünf Metallfinger gebrochen und hat danach die halbe, schwarze Rolle zebröselt.
Eine neue Fixiereinheit kostet ja locker 160€.
Daher würde ich gerne nur die beiden Rollen und den defekten Finger tauchen. Die Rollen gäbe es z. B. im "TJPARTS Store" bei AliExpress (https://de.aliexpress.com/item/32887237876.html). Aber diese Finger finde ich nirgens.
Außerdem bräuchte ich genau eine der weißen Doppelrollen, die neben den Metallfingern sitzen. Bei der ist leider auf einer Seite auch die Führung gebrochen.
Daher suche ich primär seriöse Bezugsquellen für diese Ersatzteile. Optimaler Weise mit einer Lieferung aus der EU.
Viele Grüße
Thorsten
BID = 1090269
Shinji hat am 21 Nov 2021 21:36 geschrieben :
BID = 1090279
nabruxas
Monitorspezialist
Besorge dir einen Schrottdrucker. Die Trennfinger sind ja meist in Ordnung und der Roller wird auch ok sein.
Alternativ eben einen neuen Fuser.
BID = 1090353
Shinji
Das ist gemein
Kleinspannung hat am 21 Nov 2021 22:13 geschrieben :
BID = 1090354
Shinji
Jooaaaa.... Drucker gibt es zwar ein paar, aber dafür müsste ich durch halb DE fahren. Ich denke, ich werde mir eine neue Transfereinheit kaufen und aus der alten alles als Ersatzteil ausbauen.
nabruxas hat am 22 Nov 2021 01:45 geschrieben :
BID = 1090372
nabruxas
Monitorspezialist
Wieso willst Du aus der Transfereinheit Trennfinger ausbauen?
Scheinbar würfelst Du da etwas durcheinander.
Du musst nicht durch Deutschland fahren. Gegen Einwurf von Geld macht das auch die Post für Dich.
BID = 1090382
Honnous
Transfereinheit ist NICHT gleich mit Fixiereinheit. Letztere hat die #LR2232001 und kostet um die 140,-- Euro.
Abhängig vom sonstigen Zustand des defekten Gerätes, würde ich eher für 340,-- Euro eine neue kaufen mit 3 Jahre Garantie. Der alte kann dann immer noch als Donor für die ferne Zukunft fungieren.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 24 Nov 2021  5:36 ]
BID = 1090390
nabruxas
Monitorspezialist
Hot- und Pressroller sind aber von den Kosten günstiger.
Kommt nur die AZ dazu, die ja als Privatperson oft als kostenlos angesehen wird.
Ich würde trotzdem ein Schrottgerät kaufen, denn wenn die Heizlampe beim Ausbau zerstört wird, was bei ungeübten ja schon mal vorkommt, ist das Ersatzteil schon da.
BID = 1090439
Shinji
Ja, sorry, Meinte die Fixiereinheit.
Wenn der Verkäufer "nur Abholung" angegeben hat, eher micht. ;)
BID = 1090442
Shinji
Honnous hat am 24 Nov 2021 05:33 geschrieben :
Das Gerät ist ansonsten noch super in Schuss. Wurde ja auch erst Ende 2019 gekauft. Daher widerstrebt es mir, 23kg Drucker für ein defektes 10g Bauteil wegzuwerfen.
Wo gibt es denn die Fixiereinheit für 140€ (inkl. MwSt)?
Das günstigste Angebot war bisher 158€ + Versandkosten, wo der Händler aber auch eher durchwachsene Bewertungen hatte.
BID = 1090464
Honnous
Hier zum Beispiel:
https://www.idealo.de/preisvergleic......html
Natürlich hast du vollkommen Recht wegen den Kosten, aber abhängig davon wie viele Seiten der Kleine schon gedruckt hat und was sonst als nächstes Verschleißteil anfällt könnte es vielleicht eine alternative sein.
Ich bin persönlich der allerletzte der sonst funktionierenden Hardware wegschmeißt und versuche IMMER alles kostengünstig zu reparieren. Von Büromaschinen (mein Beruf) bis Kaffeemaschinen, Staubsauger, Waschmaschinen und was sonst hier alles so anfällt.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 25 Nov 2021  8:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 25 Nov 2021  9:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494996   Heute : 11559    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    14:15
