Hewlett DRU Packard Photosmart 6520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türöffnungssensor defekt
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard Photosmart 6520 --- Türöffnungssensor defekt
Suche nach Hewlett Packard
BID = 1090034
David604
Geräteart : Drucker
Defekt : Türöffnungssensor defekt
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Photosmart 6520
Hallo zusammen und schön, dieses Forum hier gefunden zu haben..
Soooo:
Ich habe zum Zwecke der Reinigung den Druckkopf ausgebaut, hat auch, nach probeweisem zusammenstecken aller Teile und Kabel alles wieder wunderbar funktioniert.
Druckergebnis: ich war erstmal begeistert!
Also Kiste wieder zusammenschrauben.
Und dann:
Bin ich beim wieder einhängen des Haltearms für die Klappe abgerutscht und habe damit irgendwie den Sensor auf der Platine, auf der gegenüberliegenden Seite, der das schließen der Klappe erkennen soll, abgebrochen.
Ergebnis: "Zugangsklappe geöffnet". Der Drucker "denkt" er ist offen, Fährt die Patronen in Austauschpostion und druckt natürlich nicht.
Anbei Bilder von der Platine und vom Sensor.
Fragen:
Wie heißt dieses kleine schwarze Platik-U mit den 4 Kontakten und wo bekomme ich das?
Hinweis: Zwischen die beiden "Türmchen" taucht beim öffnen der Klappe, über einen weiterne Klappmechanismus, eine flache Plastiknase ein,
Das könnte mMn. ein standard elektronik Bauteil sein, ne?
ODER: kann ich dat Dingens auch irgendwie einfach brücken/mir nen manuellen Schalter einbauen?
Mit löten auf der platine hab ich keinen Stress..
Was mich nur etwas verwirrt, ist die anzahl der Kontakte, nämlich 4
Wäre sehr erfreut, wenn mir jemand helfen könnte,
Vielen Dank und schöne Grüße,
David
BID = 1090036
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist eine Gabellichtschranke.
Hier gibt es aber sehr, sehr viele verschiedene Modelle und Du musst schon die Abmessungen ganz genau prüfen.
Einfacher ist es, wenn Du das Kunststoffgehäuse wieder über die IR-LED und Photodiode stülpst, wenn nichts abgebrochen ist.
Mache mal ein Foto von der anderen Seite der Leiterplatte.
Edit:
Ah, Moment. Jetzt sehe ich es. Du hast da ganze Arbeit geleistet.
Meiner Meinung nach einzige brauchbare Chance:
Wertstoffhof und Bauteil ernten.
Alternativ, aber Pfusch:
Kunststoff links und rechts wegkratzen, Drähte anlöten und den Sensor montieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Nov 2021 12:17 ]
BID = 1090046
David604
Hi..
Jaja, das is komplett abgebrochen, alle viere..
Alles klar, schade, hatte gehofft es kommt sowas wie "ahja.. Gabellichtschranke, Teilenummer, link.." :-D
naja schade..
Das Ding irgendwie so brücken, dass es immer denkt "Ich bin unterbrochen" geht nicht?
Paar drähte ran löten und nen Schalter reinbasteln zum patronen wechseln, kommt mir einfacher vor als dein Vorschlag..
BID = 1090047
Na da mach es doch
BID = 1090057
Honnous
So würde ich es machen, auch wenn "Pfusch"
Beide Seiten mit dem Dremel vorsichtig anschleifen bis genügend "Fleisch" zum anlöten sichtbar wird. Ist ein Pfriemelei aber machbar. Hab's schon des öfteren so machen müssen.
Den Gabellichtschranke anschließend mit Kleber mechanisch auf der Platine befestigen. Braucht einiges an Geschick und einen guten nicht zu fetten Lötkolben. Mit der Lötpistole aus dem Baumarkt wird das nichts. Der Lötbrenner auch nicht.....
Honnous
BID = 1090060
David604
Jornbyte hat am 16 Nov 2021 17:37 geschrieben :
Na da mach es doch
Ja, aber welche kontakte??
Ok, jetzt hab ich auch kapiert, wie´s gemeint war.. klingt auch nicht so schlecht.. Pfusch der funktioniert is mein Ding ;-P
Ok, bin ein gutes Stükc weiter, danke euch!
PS: Was ne geile oldschooliges Forensoftware.. wie früher.. herrlich!!
BID = 1090214
David604
Ok, läuft wieder..
Hab die Kontakte frei gefeilt und die "Gabellichtschranke" wieder angelötet..
Danke euch, schätze man liest sich noch öfters in Zukunft.. ^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495141   Heute : 11704    Gestern : 16862    Online : 933        24.11.2026    14:26
