APC Back-UPS 700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unstete Stromversorgung surrt
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige APC Back-UPS 700 --- Unstete Stromversorgung surrt
BID = 1089549
stevie
Geräteart : Sonstige
Defekt : Unstete Stromversorgung surrt
Hersteller : APC
Gerätetyp : Back-UPS 700
meine USV von APC (Modell Back-UPS 700) funktioniert nicht mehr richtig. Das Gerät macht surrende Geräusche und schaltet sich ab. Die üblichen Pieptöne beim Einschalten bleiben aus. Wenn ich eine herkömmliche Glühbirne an den Ausgang anschließe, flackert diese. Das Problem ist im Batteriebetrieb stärker als im Netzbetrieb.
Ich habe das Gerät auseinandergebaut. Optisch konnte ich nur einen Schaden beim Piepser auf der Platine erkennen: Die Platine ist rund um den Piepser etwas braun, und die Leiterbahnen an den Füßen des Piepsers haben sich vom Trägermaterial gelöst. Die Kontakte/Leiterbahnen scheinen aber nicht getrennt zu sein (Widerstandsmessung mit dem Multimeter). Die surrenden Geräusche im Betrieb kommen vom Transformator. Im Batteriebetrieb surrt der Transformator, wobei das Surren wellenförmig stärker und schwächer wird. Mal früher, mal später schaltet die USV sich ab. Im Netzbetrieb ist das Surren des Transformators leiser und stetiger, aber auch hier schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit ab.
Ich habe ein Video und verschiedene Fotos bei OneDrive hochgeladen: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drv.ms
Hat jemand eine Idee, was die Ursache ist, und was ich machen kann?
Schöne Grüße
stevie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stevie am  5 Nov 2021 15:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stevie am  5 Nov 2021 15:54 ]
BID = 1089571
Wie Alt ist das Ding?
BID = 1089572
Nachtrag: die Fotos kannst du vergessen. So einen Schrott hab ich lange nicht gesehen.
Hier hochladen, aber vorher angucken ob mann was Erkennt.
BID = 1089609
nabruxas
Monitorspezialist
Defekte Elkos ersetzen, fertig
BID = 1089857
stevie
Jornbyte hat am  5 Nov 2021 22:25 geschrieben :
Da ich das gebraucht von einem Freund übernommen habe weiß ich es leider nicht. Sicherlich schon ein paar Jahre.
BID = 1089858
stevie
nabruxas hat am  7 Nov 2021 01:11 geschrieben :
Ist das eine Vermutung, oder sieht man da etwas auf den Fotos?
Einfach alle auf Verdacht?
BID = 1089859
stevie
Jornbyte hat am  5 Nov 2021 22:28 geschrieben :
Man muss bei OneDrive manchmal ein paar Sekunden warten, bis die Datei in höherer Auflösung geladen ist. Trotzdem so schlimm?
BID = 1089860
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Die Bilder sind extrem schlecht.
Ich habe den Hoster mal gesperrt.
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 11 Nov 2021 23:45 ]
BID = 1089865
nabruxas
Monitorspezialist
Ist das eine Vermutung... Einfach alle auf Verdacht?
Ich schrieb:
DEFEKTE Elkos ersetzen!
Ein Foto ist kein Messgerät. Was soll man da sehen?
Das ist aus der Seriennummer ersichtlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Nov 2021 12:40 ]
BID = 1089887
stevie
admin hat am 11 Nov 2021 23:42 geschrieben :
admin
Mir war nicht klar, dass OneDrive so eine schlimme Werbeschleuder ist. Ich sehe da gar keine Werbung? Auch nicht, wenn ich dem Link als nicht bei OneDrive angemeldeter folge?
Und wie stelle ich hier Videos zur Verfügung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stevie am 12 Nov 2021 22:19 ]
BID = 1089889
stevie
nabruxas hat am 12 Nov 2021 12:39 geschrieben :
Ok verstanden. Bleibt die Frage: Ist das eine Vermutung, oder legt die von mir gelieferte Beschreibung nahe, dass Elkos defekt sind?
Habe mal erklärt bekommen, dass scharfes Hinsehen der Start jeder Fehlersuche sei. Dachte vielleicht ein Elko, der für mich noch gut aussieht, sieht für eure geschulten Augen schon aufgebläht aus oder sowas.
Alles klar. Das kann ich leider erst Ende nächster Woche nachsehen.
BID = 1089892
Warum noch mal Fragen????? Du sollst es machen.
Die Frage nach dem Alter bezeiht sich auf die Akkus, ob die gegebenenfalls getauscht werden sollten.
BID = 1090110
stevie
Jornbyte hat am 12 Nov 2021 22:52 geschrieben :
Ich frage, weil ich den Rat gerne verstehen möchte, und weil ich nicht weiß, wie ich mit möglichst geringem Aufwand die defekten Elkos erkenne, um diese dann zu ersetzen. Ich brauche dabei also Rat und möchte auch etwas lernen.
Den Akku habe ich erst vor ein paar Monaten gegen einen neuen getauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stevie am 18 Nov 2021 14:15 ]
BID = 1090111
nabruxas
Monitorspezialist
Mit einem ESR Messgerät
oder
mit einem Oszilloskop und Komponententester
oder
von ELV den KT200 Bausatz
oder
gleich die paar billigen Elkos ersetzen. Mit denen beginnen die den Wärmequellen wie Kühlbleche am nächsten sitzen.
oder
es von jemanden machen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Nov 2021 14:22 ]
BID = 1090113
stevie
Das Geräte wurde in Kalenderwoche 31 2016 hergestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466436   Heute : 21816    Gestern : 20435    Online : 383        22.11.2026    23:40
