Sensor für Öl im Heizölkeller
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547)
BID = 1089903
happykiter
Ich suche eine einfache Möglichkeit austretedendes Öl aus meinen Öltanks frühzeitig zu detektieren. Ich habe mir schon ein Piezo Alarmmodul für Wasser geholt, was mit Öl ja bzgl. Leitfähigkeit nicht funktionieren kann. Professionell wird so über Dämpfung eines Hochfrequenzfeldes gemacht. Mit HF habe ich es aber nicht so
Hier meine Ideen bislang:
Tischtennisball (Lageerkennung über IR-Reflektor - FC-51
Ev.kann man das FC-51 Modul auch dazu benutzen das Öl über Änderung des Brechungsindex zu erkennen.
Beide Methoden haben den Nachteil das dies wohl erst ab 5mm funktionieren wird.
Hat einer von Euch ev. eine andere geniale Idee? Ev. gibt es so was ja auch günstig zu kaufen...
BID = 1089906
BlackLight
Einmal pro Tag/Woche ein Blatt Papier auf die tiefste Stelle legen ist keine Option?
(Wenn es transparent/glänzend wird ist Öl da.)
Wenn optisch würde ich vermutlich auch den Ansatz wählen. Vielleicht ist der Unterschied zwischen matten und glänzenden Papier groß genug für eine Reflex-Lichtschranke (oder zwei, wenn man ein Chopper-Prinzip braucht).
BID = 1089910
Da Öltanks nach Vorschrift in einer auslaufsicheren Wanne stehen müssen,die mehr fassen muß als auslaufen kann,reicht es einmal die Woche gucken zu gehen...
BID = 1089917
Sofern dort nicht zuviel Dreck oder Wasser(!) in der Luft ist, scheint mir das vielversprechend zu sein.
Der Aufbau funktioniert sowohl in Reflexion wie auch in Transmission und ist auch als Fettfleckphotometer bekannt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fettfleck-Photometer
Als Füllstandsmesser sicherlich, aber zur Detektion von Heizöl-Spuren??
Vorsicht mit Langzeiteffekten bei der Verwendung unbekannter Materialien und dem "Lösungsmittel" Heizöl.
Ansonsten mit einer Luftpumpe durch Anlegen von Vakuum das Auslaufen verhindern.
Das muss der Tank aber aushalten, und evtl. behindert es auch die beabsichtigte Entnahme.
Es gibt im Handel auch Korrosionsschutzmittel, die dem Öl beigemischt werden, und das Rosten des Tanks durch eingeschlepptes Wasser oder durch, vom Atmen eines teilgefüllten Tanks gebildeten, Kondenswasser verhindern.
BID = 1089922
rasender roland
Wenn alles ordentlich installiert ist sollte es doch dicht sein.
Ich kenne keinen in meinem Bekanntenkreis der damit schon einmal Probleme hatte.
Der Ort der Behälter muss eh bestimmte Anforderungen erfüllen für den Fall der Fälle. Bevor man mit viel Aufwand eine Leckage versucht zu detektieren die bei korrekter Installation wohl nie eintritt ist es doch ratsamer auf einen ordentlichen Aufbau der Anlage zu achten.
Sonst hätte der Gesetzgeber sicher den Einbau einer Leckagemeldung vorgeschrieben.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 14 Nov 2021  8:59 ]
BID = 1089930
happykiter
Es geht mir darum ein Leck frühzeitig zu erkennen, bevor das Öl einen halben Meter in der Ölwanne steht, das Haus stinkt und ich tausende fürs Abpumpen und Renigen zahlen muss
Und das Ganze soll so sein das es betriebssicher ist, und ich nichts ständig kontrollieren muss. Ausser der routinemäßiger Funktionstest. Bei Detektion gibt´s einen akustischen Alarm, und meine UVR1611 schickt mir eine E-Mail.
Eine weitere Idee war über den Brechungsindex zu gehen, und einen Reflektionssensor einzusetzen...
Bin nun aber zu dem Schluss gekommen einen Schaumstoffblock in ein Rohr zu stecken der dann einen
Mikroschalter betätigt. Frage ist wie hoch das Öl stehen muss, um den Mikroschalter zu betätigen. Notfalls kommt da die Lichtschanke zum Einsatz. Ich bestelle mal die Teile...
BID = 1089935
BlackLight
Zitat : happykiter hat am 14 Nov 2021 12:22 geschrieben :
[...] und ich tausende fürs Abpumpen und Renigen zahlen muss
Wenn das so teuer ist, sollte ja schon Budget für einen Kohlenwasserstoff-Sensor (zig bis paar hundert €) drin sein.
Weiß aber nicht, ob Diesel da flüchtig genug ist. Ggf. mit einem Filament nachhelfen?
Wobei, dann kann man auch direkt das Prinzip von einem Wärmeleitungs-Vakuummeter nach Marcello Pirani einsetzten.
Unter dem Flammpunkt von Diesel zu bleiben sollte nicht so schwer sein.
Welches Prinzip soll denn eingesetzt werden? Bei zig cm Luft und einem Ölfilm kommt immer noch recht genau n = 1,0 raus.
Ich vermute da wird man einen Teststreifen oder z.B. eine Testkavität benötigen. S.o.
Ansonsten wenn optisch, evtl. kommt man günstig an ein FTIR-Spektrometer dran. Weiß jedoch nicht ob Heizöl im Vergleich zur Ölfarbe ein markant unterschiedliches Spektrum hat.
Ansonsten kenne ich noch Sensoren die mit einem schrägen Projektionslaser und CCD-Sensor arbeiten. Die können µm auflösen, kosten aber auch gleich mal einige k€. Nach deren Langzeitdrift hab ich auch noch nicht geschaut.
Bin nun aber zu dem Schluss gekommen einen Schaumstoffblock [...] einen
Dann stell vorher sicher, dass der Schaumstoff beständig gegenüber Diesel ist und den nicht einfach aufsaugt. Einen Mikroschalter halte ich hier auch für ungeeignet, da der Schwimmer kaum Kräfte erzeugen wird. Die benötigte Größe vom Schwimmer lässt sich aber recht einfach ausrechnen. Aber viel Spaß!
Da würde ich es für sinnvoller halten, die Ölwanne mit ein paar cm Wasser zu fluten. Darein kommt dann ein schwimmender Wassersensor. Öl schwimmt oben. Wenn der nun keinen Durchgang mehr misst, kommt der Alarm.
Hat aber auch den Nachteil, dass es riesige Mengen an Diesel benötigt.
Wenn schon mechanisch, wäre ein "Reibungskoeffizient-Sensor" umsetzbar? Also zwei Flächen die aneinander Reiben und stark auf eine Schmierung per Diesel reagieren?
BID = 1089940
happykiter
Danke für die vielen Ideen. Es geht mir auch nicht darum kleinste Mengen zu detektieren. 5mm in der Wanne zu detektieren wäre o.k.
@Blacklight: Du hast Recht, Mikroschalter wird nicht funktionieren. Dann halt Lichtschranke. Der Schaumblock aus Polyethylen ist gegen Benzin widerstandsfähig. Werde das mal mal mit Diesel testen. Ggf. behandeln.
BID = 1089942
5mm Heizöl in der Wanne richtst du eher als dein Alarmmelder da Radau macht.
Noch etwas auch Heizöl folgt der Schwerkraft.
BID = 1089943
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ich wär da sehr zurückhaltend mit dem Basteln wegen EX
BID = 1089944
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wie bereits geschrieben wurde: ein vorschriftsmäßig installierter Öltank wird seltenst undicht werden.
Da stelle ich hier mal die Frage: Wer hat schon mal von einem derartigen Ereignis gehört??
Mein Öltank ist 30 Jahre alt, der tropft nicht.
Für ganz Ängstliche gibt es den HAASE- Tank, der überwacht sich selbst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 14 Nov 2021 17:19 ]
BID = 1089949
BlackLight
@happykiter:
Ist Heizöl noch rot eingefärbt?
Evtl. lässt sich ja mit einer weißen Fläche und einer Farbkamera ein Sensor basteln?
Guter Punkt, bei einer elektronischen Lösung wäre eine Temperaturüberwachung und Übertemperaturabschaltung bei 45-50°C nicht von Nachteil.
Ansonsten ist Heizöl/Diesel mit seinem Flammpunkt von 55°C recht ungefährlich. Nach der GGVS darf man ohne Schein bis zu 1000 Liter von dem Zeug mitführen.
BID = 1089970
Auch Heizöl läuft zum tiefsten Punkt und ein Schwimmer aus Messing reicht da wohl völlig aus um ein Schaltsignal zu erzeugen und sei es über eine Gabellichtschranke.
BID = 1089982
nabruxas
Monitorspezialist
Was hältst Du von der Idee einen Sensor an die Untersite des Kessels zu pappen und den Abstand zum Boden zu messen?
zB. damit: *** click mich ***
BID = 1089992
happykiter
...was es alles so an Sensoren gibt... Aber ein bisschen oversized.
Ich fange mal mit einem OPTEK OPB743 Sensor und Schaumstoff im 50mm HT Rohr an. Werde dann berichten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331817   Heute : 1369    Gestern : 12669    Online : 542        18.11.2026    3:13
