Sonstige Numark Numark NVII DJ Controller --- LCD Display defekt Suche nach Numark Numark |
BID = 1089701
BulliHH Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : LCD Display defekt
Hersteller : Numark
Gerätetyp : Numark NVII DJ Controller
Moin Moin,
eines der beiden Displays (4,3 Zoll Farbdisplay) mienes Numark NVII DJ Controllers ist defekt.
Nun habe ich ein Controller angeboten bekommen bei dem die Displays funktionstüchtig sind. Der Controller ist jedoch das Vorgängermodel Numark NV. Die offiziellen Angaben sind die selben. Nach meiner Recherche sind es jedoch 2 unterschiedliche Teilenummern.
Ich habe 2 Bilder der Displays, das 1. ist das vom NVII, welches defekt ist
das zweite aus dem Vorgängermodel.
Beide haben 40Pins und der Anschluss sitzt genau gleich.
Kann ich das Display einfach tauschen (habe ich schon oft gemacht jedoch immer mit dem passenden Display)
oder brauche ich da zwingend das Originale LCD Panel?
Vielen Dank
Stefan
BID = 1089705
Jornbyte Moderator
100% sicher sein ob die Baugleich sind geht nur über das Datenblatt.
BID = 1089709
Kann ich das Display denn einfach mal anschließen oder könnte ich Schäden verursachen?
BID = 1089710
Jornbyte Moderator
Ich würde versuchen den Leiterbahnen zu folgen um festzustellen ob zumindest die Spannung an der gleichen Stelle ist.
BID = 1089712
BlackLight Inventar
Zitat : BulliHH hat am 8 Nov 2021 19:45 geschrieben :
| | Kann ich das Display denn einfach mal anschließen oder könnte ich Schäden verursachen? |
Ja und Ja.
Nach der Beschriftung der FPC (mit Anode und Kathode) sitzt der CCC (constant current circuit) nicht auf dem Display.
Wenigstens die Kontakte und Polarität würde ich prüfen. Das ist meist mehr als 3,3 V und mit ordentlich Leistung. Macht schnell kurzen Prozess mit jedem IC auf dem Glas.
BID = 1089714
Murray Inventar
Sind bei dem NV auch noch Elektronikbauteile hinten drauf oder ist dass das pure Display?
BID = 1089718
Bitte keine geklauten Bilder hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
BID = 1089719
Ich habe das "Ersatzteil" also das Spendergerät NV noch nicht hier. Weiß jedoch das Größe, Auflösung gleich ist.
Aber der Anschluss sieht eben wesentlich komplizierter aus am Panel.
Wenn ich die Pinbelegung vergleiche auf der Platine, worauf muss ich achten das mir nicht mehr kaputt geht?
38 GND
39 +
40 -
In 2-3 Tagen kommt der Spender, dann schaue ich mal wie die Belegung da ist.
BID = 1089724
BlackLight Inventar
Wenn ich mich recht erinnere war das alles nur etwas Hühnerfutter. Vermutlich einfach nur ein anderer Hersteller oder neuere Revision.
Zur Pinbelegung, wenn man die Reihenfolge umdreht, schaut das nach dem Quasi-Standard für 40-polige parallel-RGB Verbinder aus, siehe z.B. Adafruit DPI Kippah
Worauf man achten muss wiederhole ich nicht.
