Eisemann DSOA oder DSFA 5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltplansuche
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Eisemann DSOA oder DSFA 5 --- Schaltplansuche
Suche nach Eisemann
BID = 1089674
BSKA-Schrauber
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltplansuche
Hersteller : Eisemann
Gerätetyp : DSOA oder DSFA 5
Hallo liebe Foristen,
ich bin neu hier und kenne nicht alle Regeln, deswegen bitte ich um etwas
Nachsicht. 62J alt und mit E-Technik und Elektronik bestens vertraut.
Mein Problem: Eisemann-Dieselaggregat, 5KW, ca. Bj. 1963,
Motor Hatz Diesel E78, E-Start, Gleichstrom-Lima. Alles in einem schweren Rohr-Rahmen, Gewicht ca. 400 Kg.
Dabei: Baustromverteiler mit Sicherungen und Fi-Schalter (wohl nachger-
üstet) Keine Typ-Schilder vorh., Ich habe das Gerät vor ca 23 J. ersteigert, funktionierte damals. Dann hatte ich vor, alles zu restaurieren, habe den Schaltkasten auseinandergerissen, einen Schaltplan gezeichnet...Der Plan ist vor 20 Jahren abhanden gekommen
und ich komme nicht weiter....
Der Generator müßte ein Synchrongenerator sein, Hochvolt-Kondensatoren
sind nicht verbaut, dafür 3 (verrostete) Trafos, ca M105 Kern-Größe.
Ferner waren noch 2 Dioden unfachmännisch in "Zwurbeltechnik"
verbaut. Meine Hoffnung ist, dass jemand den Gerätetyp kennt und vielleicht einen Schaltplan hat...
Die Mechanik wurde seinerzeit restauriert, nur der Schaltkasten aus eben
dem Grund, dass dann der Plan verloren gegangen ist, nicht.
Schaltkasten ist ca 60x40x25 cm groß und aus 1mm Eisenblech.
Mir wäre uU auch gedient, wenn mir jemand sagen könnte, welche Funktion die 3 Trafos haben....
Danke und beste Grüße !
Nachtrag: es geht nur um den Generatorseitigen Schaltplan, alles andere
ist klar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BSKA-Schrauber am  7 Nov 2021 23:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485309   Heute : 1856    Gestern : 16862    Online : 630        24.11.2026    3:26
