Lenovo IdeaCentre 200IBW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Lenovo IdeaCentre 200IBW --- Geht nicht mehr an
Suche nach Lenovo
BID = 1089977
MegaV0lt
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Lenovo
Gerätetyp : IdeaCentre 200IBW
Chassis : MiniPC
Ich habe ein Lenovo IdeaCentre 200 gebraucht gekauft. Es lief ne Weile als Server bei mir mit Nextcloud und als NAS.
https://www.lenovo.com/my/en/deskto.....00240
Kann mich erinnern, dass beim erst einrichten eine Warnung wegen Überstrom am USB kam. Dachte damals an falsche Verkabelung. Ging dann aber und lief mindestens ein Jahr. Dann war irgendwann ende und es roch auch verschmort. Das Gerät geht nicht mehr an. Hab es aufgeschraubt und nach dem Ort gesucht. Meine Vermutung ist, dass das Bauteil was mit dem USB zu tun hat. Foto hab ich. Es ist auf der Platine in der nähe der USB-Ports und auf der Platine als U3402 bezeichnet.
Aber was das für ein Bauteil sein soll, weiß ich nicht
Einen Schaltplan hab ich nicht gefunden... Ob man das auslöten kann und das Gerät ohne betreiben kann? Ein Ersatzteil wäre mir lieber...
Bauteil-Gesetz Nr.1:
Ein kostspieliger Chip, geschützt durch eine schnell wirkende Sicherung, wird die Sicherung schützen, indem er zuerst durchbrennt. [Murphy's Computer-Gesetz
BID = 1089978
BlackLight
Das Logo erinnert mich stark an das von „Diodes Incorporated“.
Auf die Schnelle finde ich nur AP2552/AP2553 im SOT26-Gehäuse (6 Pin).
Ist ein einstellbarer Stromlimiter, z.B. für USB.
Vielleicht gibt es den auch als „Zweikanaler“? Ist das Gehäuse SOIC8 oder kleiner?
BID = 1089988
Kaputt ist die Kiste eh. Ich würde das Teil mal runterlöten und erstmal testen ob es ohne läuft. u.U. dann halt ohne USB-Port.
BID = 1089989
MegaV0lt
@BlackLight
Ich denke kleiner. Von Hand gemessen 3 x 3 mm
@Mr.Ed
Das werd ich mal versuchen. Wie lötet man so was kleines am besten aus? Mein Lötkolben scheint mir zu grob zu sein. Entlötlitze hab ich da
BID = 1089991
MegaV0lt
Update: Hab das defekte Teil mal ausgelötet. Gerät geht immer noch nicht an. Damit ist es wohl endgültig besiegelt, dass es defekt ist.
BID = 1090000
BlackLight
Wie denn?
Sind auch keine Lötbrücken zwischen Pin 1 & Pin 2 bzw. ggf. Pin 2-4 und dem Kühlpad vorhanden?
Der Vollständigkeit halber:
Entlöten geht am einfachsten mit einer Heißluftlötstation. Wenn es kein "Exposed Pad" hat, kann man auch die acht Anschlussbeinchen abknipsen und einzeln ablöten.
Mit "Exposed Pad" wird es schwierig.
Bei 3x3 mm wird es wohl ein MSOP-8-Package sein. Also sowas wie AP2501/AP2511 oder vergleichbar. Nach dem Layout kann es nur ein "einkanäliger" "High-Side-Schalter" sein.
BID = 1090030
MegaV0lt
Ich schau mir das noch mal genauer an; Morgen wenn es klappt. Das IC selbst war nur mit den 8 Beinchen verlötet. Normale Bauweise. Hab es mit Entlötlitze und einen Lötkolben abbekommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466549   Heute : 21929    Gestern : 20435    Online : 246        22.11.2026    23:51
