Verstärker
Serverzeit: 02 11 2026  01:43:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verstärker
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 77280
mfd2004
Ich möchte an einen Verstärker ein Signal (Ton) übertragen. Ich weis nur nicht, wieviel Spannung ich anlegen darf/muss!?
(Mikrofon-eingang)
Ist das korrekt mit 2,5mV!? Wie weit darf ich über/unter diesem Bereich gehen.
Wie kann ich mich absichern, das keine zu hohe Spannung am Verstärker anliegt? Ist eine teure Anlage, die ich nicht schrotten möchte.
Dank euch schonmal ....
mfd2004
BID = 77399
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Die Pegel muessten doch eigentlich in der Dazugehörigen Anleitung stehen? Warum muss es der Mikro-Eingang sein, wenn du kein Mikro anschliessen willst?
BID = 77452
mfd2004
Ok ...
wollte mir lange erklärungen sparen!
Ich will/muss mir eine Schaltung basteln. Es geht um das spiel "Familienduell". Weis nicht, ob du/ihr es kennt ... eine Wand, mit zwei Signallampen und ein ortsveränderliches Pult mit zwei Tastern. Auf den Taster, auf den zu erst gehauen wird, leuchtet die entsprechende Leuchte auf und sperrt die andere. So ist gewährleistet, das man den Schnellsten herrausfindet. Gut soweit. Als Nebeneffekt möchte ich auf einen Verstärker (mir unbekannt) ein Ton geben, wenn einer auf seinen Taster haut. Nur weis ich nicht, wie die Spannung bemessen werden muss. Kenne mich mit Musikanlagen nicht so weit genug aus, das ich dies wüsste. Dachte, das vielleicht irgendwas genormt wäre, das es je nach Eingang, ob AUX, Mikro, ... eine bestimmte Spannung verrausgesetzt wird. Hab da auch was gefunden bei einer Anlage, wo drauf stand Eingangsspannung 2,5mV. Die Frage stellt sich mir nun in welchem Bereich kann ich tolerieren. Ist das bei jeder Anlage so? Will da 100%ig sicher sein.
Das ganze findet auf einer Bühne mit ner etwas größeren Anlage statt. Nur möchte ich diese Anlage nicht schrotten. Deshalb habe ich auch nach einer Schaltungsanordnung für eine Überspannungsicherung für den Eingang des Verstärkers gefragt!
Wäre nett, wenn mir irgendjemand helfen könnte!
mfd2004
© x sparkkelsputz        Besucher : 194028964   Heute : 5318    Gestern : 74163    Online : 405        2.11.2026    1:43
