Liebherr Kombi KGTes 3946 Index 26
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil funktioniert nich
Serverzeit: 24 11 2026  11:49:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGTes 3946 Index 26 --- Gefrierteil funktioniert nich
Suche nach Liebherr
BID = 1088997
jas7780
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil funktioniert nich
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGTes 3946 Index 26
Seit neuestem stieg die Temperatur im Gefrierfach langsam an.
haben das Gerät vom Stecker gezogen und enteist. Das Gerät hat 2 Kompressoren und unter dem Kompressor für den Gefrierbereich war teerähnliches Zeug geschmolzen auf die Fliesen getropft. Haben es soweit wie möglich sauber bekommen.
nach dem auftauen funktionierte das Gerät wie bisher.
Jetzt nach 3 Tagen fing die Geschichte von vorne an.
Hinten werden die Lamellen nur auf der anderen Seite warm, wo der Kompressor für den Kühlbereih läuft. Kompressor für den Gefrierbereich ist warm aber nicht heiß.
Habe den Temeraturfühler im Gefrierfach unten gefunden und von der Halterung gelöst. Kühlschrank ausgeschaltet und 3-4 Min den Fühler mit der Hand aufgewärmt.
Danach habe ich das Gerät wieder eingeschaltet. Sieht aus, als ob funktionieren würde. Bin mir aber nicht so sicher.
Was kann es für einen Fehler haben? Warum ist das Teerähnliche Zeug getropft? Zu heißer Kompressor?
hab eden Energieverbrauch mit einer Wlan-Smart-Steckdose über die 3-4 Tage gemessen und ich finde 1,2-1,4 Kw pro Tag nicht sehr sehr viel. Der Kühlschrank ist 19 Jahre alt aber voll in Takt und Neukauf wird sich über die Stromkosten nicht so schnell amortisieren oder?
Vielen Dank für Tipps
BID = 1089000
driver_2
macht der Kompressor für das GF auch mal eine Pause, oder läuft der permanent durch ? Kannst Du ja in App sehen, wenn Du das KF oben abschaltest an der Einschaltdauer.
Wenn er im Dauerlauf ist und nicht die Temperaturen bereitstellen kann, ist der Kältekreislauf leer, oder der Kompressor verschlissen.
Eine neue KGK würde nur noch die Hälfte an Strom brauchen und 19 Jahre ist ein gutes Alter.
BID = 1089005
jas7780
Nach dem "richtigen" Abtauen und wieder einschalten lief es 3-4 Tage ohne Probleme. Schaltete ein und aus. Temperatur von - 20 Grad wurde im Gefrierfach erreicht. Jetzt ist die Temperatur wieder kontinuierlich gestiegen. Wenn ich es einschalte zieht es ca 33Watt und stundenlang an und die Temperatur geht gerade mal 1-2 Grad tiefer.
Kühlmittel lässt sich nicht nachfüllen? Oder lohnt sich das nur nicht?
Wollen den Kühlschrank wegen 4 Gefrierschubladen behalten, weil die meisten nur 3 haben und somit die Auswahl geringer wird
Danke
BID = 1089008
driver_2
jas7780 hat am 23 Okt 2021 12:05 geschrieben :
Finde ich widersprüchlich, daß er erst die -20C packt und dann langsam nicht mehr, obwohl Dauerlauf. Aber wenn es so ist, dann ist es eben so.
Nein, bei Hausgeräten macht Dir das kein Kältetechniker mehr. Nur bei Industriekühlschränken
Da ist doch einer mit 4 Schubladen: https://home.liebherr.com/de/deu/de......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492683   Heute : 9245    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    11:49
