Spaltmotor Drehrichtung umkehren ?
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1088731
Viper0815
Hallo Gemeinde,
kann ich die Drehrichtung vom 230V Spaltmotor umdrehen?
lt. Datenplatt nur Drehen der Spule, ist das das Ende vom Lied?
FU?
Danke!
BID = 1088732
Rafikus
FU?
Meinst du damit etwa einen Frequenzumrichter?
Was soll es bringen? Soll er den Motor statt mit sinusförmiger nun mit cosinusförmiger Spannung antreiben?
Das ist der falsche Weg.
BID = 1088733
Viper0815
Ja richtig , war gedanklich bei 3p.
Möglichkeit?
BID = 1088744
Rafikus
3p
Wer ist das denn schon wieder?
Verwechselst du da nicht etwas mit "3G"?
BID = 1088745
Spule allein umdrehen reicht nicht.
Man muss die Spule, komplett mit dem Eisenkern und den Kurzschlusswindungen, umdrehen. Das ist sogar einfacher.
Evtl. braucht man dazu nur die Lagerschilde abbauen, und dann den Läufer andersrum wieder einbauen.
Bei vielen Spaltpolmotoren ist das wegen der symmetrischen Konstruktion gut möglich, bei manchen, z.B. Aussenläufern, aber nicht.
P.S.:
Die Lage der Kurzschlusswindungen relativ zu den Magnetpolen bestimmt die Drehrichtung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Okt 2021 23:03 ]
BID = 1088750
Viper0815
3p= 3 Phasen, da ist eine Drehrichtungsänderung ja simpel
Mechanisch will ich ja nicht umbauen, elektrisch umschalten.
Dh mit diesem Motor dann keine Möglichkeit, gut dann werde ich ihn anders wo verbauen.
Ich suche dann weiter einen Motor mit Getriebe 2-3rpm, Kraft (Drehmoment) und elektrische Drehruchtungumkehr (Relais,…). Auch DC aber da hab ich bisher keine kräftigen Motoren gefunden.
Preis bis 100€.
Hättet Ihr da einen Tipp?
BID = 1088751
Kraft (Drehmoment)
Haben sie alle
Wie viel Kraft braucht du denn? Wie groß/klein darf/muss er sein?
BID = 1088752
Viper0815
Ja, das ist die Frage, wie viel Nm brauche ich.
Ich wills mal versuchen zu erklären.
ein Drehteller auf dem Getriebe hat einen Durchmesser von ca. 45cm. Wenn ich ihn mit Daumen und Zeigefinger am Außenrad festhalte, soll es mir wirklich schwerfallen ihn zu halten bzw. darf er auch kräftiger sein.
die Größe spielt da natürlich eine Rolle und 90° soll der Abgang sein, damit er flach montiert werden kann.
Ich habe da ein Art Rutschkupplung verbaut (braucht Kraft), dh. wenn das Rad blockiert, dann ändert er die Drehrichtung, die Blockierung wird aufgehoben, er dreht weiter. Die Rotationserkennung mache ich aktuell über einen Sensor und Kontakt(Schrauben) in dem Drehteller, kann auch aber später mit Drehgeber erfolgen (muss das ja auch erst lernen).
Alle meine bisherigen Versuche mit Wischermotor(Drehzahl reduziert) und diesen DC Motörchen waren wenig erfolgreich, zu schwach oder das Getriebe zerlegt sich mit Zeit.
Mein Einschätzung mit 2rpm Getriebe brauche ich einen ca. 20-30W Motor
ich denke perfekt wäre ein Scheibenwischermotor auf voller Drehzahl mit einem Getriebe untersetzt, das hat Power ohne Ende (schon verm. deutlich überdimensioniert)
die Art der Ansteuerung ist mir egal, ob DC oder AC, wichtig ist mir nur, dass die Drehrichtung elektrisch ändern kann.
Danke dir!<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2872534) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 17 Okt 2021  9:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 17 Okt 2021  9:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 17 Okt 2021  9:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 17 Okt 2021  9:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 17 Okt 2021  9:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 17 Okt 2021  9:40 ]
BID = 1088754
Viper0815 hat am 17 Okt 2021 07:07 geschrieben :
... Mein Einschätzung mit 2rpm Getriebe brauche ich einen ca. 20-30W Motor ...
Das wäre ein Drehmoment von etwa 75 Nm (80% Wirkungsgrad angenommen). Auf dem Umfang wäre das eine Kraft von 333 N. Nicht wenig. Soll das Finger brechen können?
Ein Scheibenwischermotor mit einer Untersetzung aus Fahrradteilen sollte das schaffen. 11 Zähne auf die Motorwelle und ein Kettenblatt mit 60 Zähnen oder größer.
Statt Schätzung empfehle ich eine sinnvolle Definition der Verhältnisse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Okt 2021 10:24 ]
BID = 1088758
Viper0815
eine Bastellösung werde ich nicht machen, kann ich nicht
dh ich suche einen entspr. Getriebemotor oder beides in Kombination
ich finde nur nichts was da annähernd hin kommt und auch greifbar ist.
berechnen kann ich das nicht.
BID = 1088759
Wieso Bastellösung? Basteln ist, einfach irgendwelche überforderten Getriebemotoren auszuprobieren. Niemand hindert Dich, das ordentlich zu machen, was auch mit Fahrradteilen ginge. Fahrrad-Primärantriebe sind einfach zu bekommen, preiswert, robust und langlebig. Alternativ machst Du es mit Zahn- oder Keilriemen oder anständig dimensionierten Getrieben bzw. Getriebemotoren.
Eine Auswahl an potenziell geeigneten Teilen bekommt man dort:
https://maedler.de/
https://maedler.de/product/1643/getriebe-und-getriebemotoren
Ich empfehle dringend, das nötige Drehmoment durch Vorversuche zu ermitteln.
BID = 1088761
Das geht z.B. mit einem Drehmomentschlüssel. Da kannst du auch ablesen welche Kraft aufgewendet wird.
BID = 1088763
Dann nimm einen Gleichstrom-Getriebemotor, z.B. https://www.pollin.de/search?query=getriebemotor und versorge ihn aus einem entsprechend leistungfähigen Netzteil.
BID = 1088765
Viper0815
wie geschrieben, das habe ich schon durch, hat keine Leistung oder hält den Einsatz nicht aus.
BID = 1088766
Jornbyte hat am 17 Okt 2021 14:35 geschrieben :
Entweder damit oder mit einem Faden, einer Umlenkrolle und einem Gewicht.
Viper0815 hat am 17 Okt 2021 15:37 geschrieben :
Das ist auch zu erwarten. Ein Drehmoment in der Größenordnung von 75 Nm entspricht dem des Verbrennungsmotors eines Kleinstwagens. Das kann so ein kleines Schneckengetriebe natürlich nicht verkraften. Mit einer nachgeschalteten Untersetzung kann das was werden. An der Tretkurbel des Primärantriebs eines Fahrrads treten beim kräftigen Antritt etwa 200 Nm auf. Das würde die 75 Nm also locker mitmachen und ewig halten. Aber das willst Du ja nicht. Lieber schicke Kaufteile schreddern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284280   Heute : 3131    Gestern : 11989    Online : 339        14.11.2026    8:27
