Quelle WaMa Privileg Classic 10508
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine defekt?
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Privileg Classic 10508 --- Platine defekt?
Suche nach Quelle Privileg Classic Platine defekt?
BID = 1088538
Daniel_A
Defekt : Platine defekt?
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : Classic 10508
S - Nummer : S/N 843 00101
FD - Nummer : Prod.-Nr. 00.256.236-1
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr. 21028
Typenschild Zeile 2 : Typ HP990661
Typenschild Zeile 3 : PNC 914905420 00
ich versuche, eine Waschmaschine zu reparieren bzw. herauszufinden, ob eine Reparatur sich lohnt und für mich machbar ist:
Sie blieb im laufenden Programm stehen und ließ sich nicht mehr starten. Ich konnte die Tür öffnen, die nasse Wäsche entnehmen und das Wasser ablaufen lassen.
Bei Versuchen, sie anzustellen, zeigte sie mit ihren LEDs stets das gewohnte Bild an und forderte durch die blinkende grüne LED im Einschaltknopf zum Starten des Programms auf, was sie aber nach Drücken des besagten Knopfes nicht tat. Falscheingaben (z.B. zu hohe Schleuderdrehzahl für das gewählte Programm) quittierte sie mit der obligatorischen Fehlermeldung in Form eines roten Blinkens der LED im Einschaltknopf.
Ich habe versucht, in die Pflichtfelder so gut wie möglich alle relevant scheinenden Angaben vom Aufkleber im Türbereich einzutragen. Es fehlen noch ein paar zu Spannung (230V ~50Hz), Sicherung (10A), Leistung (2200W), Füllmenge (5,0kg), Schleudern (800U/min), Schutzart (IPX4), die kaum für große Überraschung sorgen dürften.
Beim Abnehmen des oberen Deckels fand ich noch einen weiteren Aufkleber mit den folgenden Angaben, die augenscheinlich auch nicht zu den Vorgaben der Pflichtfelder passen:
    PNC (ELC): 914905420 00
    MCF: 192561850.000
    CCF: 132640110.023
    Firmware: WAE20323
    Date: 2008-10-21 03:30
    User: telequadri on PS10
    S/N:
Auf der Rückseite der Platine des Bedienfeldes findet sich ein Aufkleber mit diesen Angaben:
    AKO 726735-03
    Elux132442583
    MB/Boot 132424214 / B0420009_B
    081017 01 160 33
Ich habe den Fehlercode 51 auslesen können: "power triac on motor short-circuited"
Dennoch habe ich zunächst einmal überprüft, ob die Bürstenkohlen 'runter' sind, habe den Motor ausgeblasen und bei einem Fachbetrieb die Motorkontakte zur Masse einzeln durchmessen lassen. Da scheint soweit alles O.K.
Nachdem also Motor und Verkabelung soweit möglich überprüft waren, habe ich mal den Triac mitten auf der Platine auf Durchgang geprüft:
Dabei erhalte ich zwischen den beiden äußeren 'Beinchen' den Wert "_066", zwischen den beiden anderen 'Beinchenpaaren' jeweils den Wert "1___" auf meinem Multimeter.
Die 4 Relais auf der Platine habe ich ebenfalls auf Durchgang geprüft. Da alle sich dabei gleich verhalten haben, gehe ich nicht davon aus, dass eines fehlerhaft ist.
Schließlich habe ich an der einen Ecke der Platine "Schmauchspuren" entdeckt, als wenn dort etwas durchgebrannt wäre (siehe die beiden Fotos unten). Dies um ein Bauteil herum, das auf der Platine mit "T1" bezeichnet ist. Ich habe leider nicht herausfinden können, was es mit dieser Abkürzung auf sich hat, aber ich gehe davon aus, dass es sich um einen Transformator handelt, der die auf einem Teil der Platine benötigte Niederspannung bereitstellt.
Er hat fünf Kontakte und trägt den Aufdruck
"Kaschke 17/08 093/502".
Die Messwerte sehen allerdings normal aus:
    Zwischen den beiden Kontakten der Primärwicklung "_09.0" Ohm,
    zwischen den drei Kontakten der Sekundärwicklung jeweils "_00.4" Ohm,
    zwischen den verschiedenen Kontakten der Primär- einerseits und der Sekundärwicklung andererseits jeweils kein Durchgang ("1__._" Ohm).
Aber habe ich dabei vielleicht gar nicht durch die Wicklung, sondern durch die Schaltung gemessen?
Oder könnte eines der anderen Bauteile im Umfeld defekt sein?
Wie gehe ich am besten weiter vor? Wie könnte eine Reparatur aussehen und lohnt sie sich?
Vielen Dank und viele Grüße
Daniel
BID = 1088540
Deine Schmauchspuren dürften lediglich Staub sein. Die Fotos sind allerdings so unscharf das man damit absolut nichts anfangen kann.
BID = 1088790
Daniel_A
Hallo Mr.ED,
danke für Deine Antwort.
"Deine Schmauchspuren dürften lediglich Staub sein. Die Fotos sind allerdings so unscharf das man damit absolut nichts anfangen kann."
Es war nicht leicht, auf so kurze Distanz halbwegs scharfe Aufnahmen zu machen. Inzwischen sind die Spuren auch weitestgehend beseitigt. Sie fanden sich nur lokal begrenzt an dieser einen Ecke der Platine. Würde man bei Staub nicht mit einer Verteilung auch über andere Teile der Platine rechnen?
Ich habe mich noch mal bemüht, ein besseres Foto zu machen. Vielleicht hilft das ja etwas weiter.
Freue mich über Antworten,
Grüße Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307615   Heute : 2379    Gestern : 12485    Online : 668        16.11.2026    4:50
In 587 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.971431970596
