40Jahre altes Stromstoß kaputt - Frage zur Schaltung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
40Jahre altes Stromstoß kaputt - Frage zur Schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 1088481
Baryonischer Gerade angekommen
habe einen RFS3090 Schalter in meinem Gang verbaut für das Licht, dieser ist nun kaputt und ich brauch einen neuen Stromstoßschalter, habe einen Schneider A9C30811. Problem ist, wenn ich den so anschließe wie den alten, passiert nichts wenn ich auf die Lichttaster drücke außer das der Schalter konstant laut brummt.
Ich kapier die alte Schaltung auch nicht so ganz. Beim RFS3090 war der Anschluss so:
230v Phase liegt auf A1 mit Brücke zu 1
A2 liegt die Leitungen zu den tastern (Spannungsfrei)
2 liegen zwei drähte zu den zwei Lampen.
Ich versteh nicht ganz, woher denn da der Stromstoß von den Schaltern kommt?
Kann mir mal jemand bitte helfen?
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baryonischer am 9 Okt 2021 14:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baryonischer am 9 Okt 2021 14:04 ]
BID = 1088484
Die Taster schalten bei dir den N.
L liegt auf A1, beim Tasten liegt A2 über die Taster kurz auf N.
Mit dem linken Schiebeschalter kannst du per Hand schalten, mit dem rechten die Fernschaltung deaktivieren.
Der muß auf Auto stehen.
BID = 1088486
Hi Ed,
danke für die Antwort, das Problem hat sich inzwischen behoben, ich bin einfach nur doof. Einer der Taster den ich eigentlich nie benutze hat in "geschlossen" geklemmt, daher hat das Relais ständig gebrummt und die anderen Taster waren wirkungslos, naja
gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446010 Heute : 1362 Gestern : 20435 Online : 771 22.11.2026 2:23 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.103626012802
