Temperaturregelung Samowar nachrüsten?
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperaturregelung (306)
BID = 1088507
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ich stell das Thema mal hier ein, weils hier durchaus auch um Arbeiten mit Netzspannung geht.
Ich hab hier sonen alten antiken Samowar (Tee/Wasserkocher), den ich gern in Zukunft öfters nutzen würde. Nun hat das Teil aber ne Leistungsaufnahme von ~1kW. Zum Wasser erhitzen ideal, zum Wasser warm halten völlig überdimensioniert.
Jetzt würde ich dem Teil gern ne Temperaturreglung spendieren, und zwar möglichst eine, OHNE Bauliche Veränderungen am Samowar oder irgendwelcher fliegender Kabel/Drähte/Messfühler.
Was ich mir jetzt vielleicht am einfachsten vorstelle, wäre ggf. ne Art "Zeitschaltuhr", das als Zwischenstecker in die Stromversorgungsleitung des Teils eingeschleift wird. So, das man vielleicht an nem Einstellrädchen ne Zeit/Verweildauer einstellen kann, das das Teil alle 5min für ne einstellbare Zeit nach heizt. Somit sollten auch unterschiedliche Temperaturen einstellbar sein. Temperaturgesteuert muss das Teil gar nicht sein, denke ich.
Gibts da ggf. schon was fertiges? Ist da jmd. was bekannt?
Wenn nicht, suche ich mögl. ne analoge Schaltung, OHNE irgendwas programmieren zu müssen.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1088508
Corradodriver hat am 10 Okt 2021 16:01 geschrieben :
Ja,nennt sich Dimmer.
BID = 1088510
Corradodriver
Verdammt. Manchmal is man aber och wie vernagelt!
Da es dann wohl ne elektronische Variante werden wird... Was nimmt man? Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt?
Meine mal irgendwo gelesen zu haben, das die eine Art wohl für gewisse Anwendungen ungeeignet ist oder nicht funktioniert...
Schalten die dimmer wirklich, oder wird da die Leistung "verbraten"? Weil verbraten will ich die nicht unbedingt.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1088515
Die schalten, wo sollen ansonsten solche Heizleistungen bleiben?
Wobei, solche Dimmer gab es... https://www.electrical-contractor.n......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Okt 2021 18:12 ]
BID = 1088516
... möglichst eine, OHNE Bauliche Veränderungen am Samowar oder irgendwelcher fliegender Kabel/Drähte/Messfühler. ...
Dennoch, schon mal hier gestöbert?
Ein Leistungssteller schaltet wirklich ab und verbrät nichts. Phasenan- oder -abschnittssteuerung wäre bei ohmschen Lasten egal.
BID = 1088519
Ltof hat am 10 Okt 2021 18:10 geschrieben :
Ich habs ihm mal abgenommen,und einen Thermofanten gefunden.
https://www.teekiste.com/shop/Samow.....b485a
BID = 1088531
Corradodriver
Ich hab die Thermostate in der Teekiste schon gefunden, aber ich trau dem Frieden nicht, was den Umbau angeht. Auch will ich nur ungern an meinem Samowar rum bohren und den durchlöchern. Deshalb find ich die Idee mit dem Dimmer eigentlich super.
Es hat sich nur gezeigt, das es solche Steckdosen-Adapterdimmer wohl nur bis rund 300W gibt. 1kW-Dimmer scheint es nur als UP-Variante aus China zu geben.
MFG Andy
BID = 1088534
Rafikus
Corradodriver hat am 10 Okt 2021 21:34 geschrieben :
Dann such mal nach "Leistungssteller" bzw. "Leistungssteller 230V".
Und wenn du schon dabei bist, dann suche auch nach dem Unterschied zwischen "dass" und "das". Danach wird dir klar, dass das "dass" nicht das Gleiche ist wie das gewöhnliche "das".
BID = 1088689
Corradodriver
Soooo, ich will mal das Thema wieder aufgreifen. Hab jetzt mal ne Weile überlegt und gelesen. Ich muss auch zugeben, das der eigene Geiz son bissl treibende Kraft war.
Zu den Leistungsstellern. Hab ich im Netz tatsächlich EIN Plug´n´nPlay-Produkt gefunden, das in Frage kommen könnte. Made in China, 42€ zzgl. Gebühren, war mir aber noch n bissl viel Geld.
Jetzt ne Blöde Frage meinerseits... Was wäre mit ner "Drehzahl-/Leistungsregelung" aus nem alten Schrott-Staubsauger?
I.d.R. haben die ja auch so um die 1kW...
"Verpackung" wäre dann zwar Eigenbau, aber grundsätzlich?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1088691
prinz.
Ich werfe jetzt mal ne Überlegubng in die Runde funktionieren tut es ist nur etwas viel Aufwand (ja ich weiß Du willst nicht viel basteln) auch kenn Ich die Platzverhältnisse nicht.
Man könnte auch das Teil mit zwei Heizungen ausrüsten
1. Heizung zum Kochen wenn Gerät fertig ist wird 1. ausgeschaltet und auf Heizung 2 mit wesentlich weniger Leistung geschaltet
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1088692
Corradodriver
Das Basteln selbst ist nicht das Problem. Ich würde nur gern den Samowar original belassen wollen. Klar, vom großen Wert kann man bei dem Teil nicht wirklich reden, aber noch funktioniert er einwandfrei.
MFG Andy
BID = 1088695
Rafikus
Die Schaltung aus dem Staubsauger wird auch funktionieren.
Aber bei Ama..n gibt es doch auch Teile für 25€.
https://www.amazon.de/TOOGOO-Elektr.....psc=1
Du kannst auch nach "Drehzahlregler" für Motoren suchen. Regler sind das zwar nicht, aber was wird heutzutage nicht unter diesem Namen verkauft?
So ganz ohne jegliche Temperaturkontrolle ist die Sache aber etwas heikel. Wenn das Wasser komplett verdampft ist und das Teil weiter vor sich hin heizt ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446142   Heute : 1494    Gestern : 20435    Online : 880        22.11.2026    2:35
