Telefunken TV PALcolor BS 351 V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen am oberen Bildrand
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALcolor BS 351 V --- Streifen am oberen Bildrand
Suche nach Telefunken PALcolor
BID = 1088427
noraaa
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Streifen am oberen Bildrand
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor BS 351 V
Chassis : 418C/ICC8/DE
Hallo ..habe meinen alten, aber selten gebrauchter Telefunken PALcolor BS351V aus der Ecke geholt und wollte ihn wieder betreiben. War zuvor immer okay aber plötzlich sind im oberen Drittel des Bildrands dicke (Rücklauf-?)Streifen - wo könnte der Fehler liegen?
Trotz langem, langem Suchen habe ich für das Gerät weder Benutzerhandbuch, noch ein Service-Manual fürs Chassis im Netz gefunden - habt ihr da mal einen Tip? ...ist echt gräßlich
Schönen Gruß, Nora
BID = 1088429
Nur eine Farbe betroffen und diese überhaupt nicht dunkel steuerbar?
Dann evtl Bildröhre defekt (K-G1 Schluss).
Sonst musst du mal schauen, wo das vertikale Austastsignal versickert.
BID = 1088431
Das kann auch an der Vertikalablenkung liegen. Dann ist das ein Teil vom Bild, das runtergeklappt ist. Foto?
Heißer Tip, kennst du Google? Da tippst du ein was du suchst und Google findet das für dich. Ich leihe dir mal meinen. ICC8 service manual
Direkt der erste Treffer ist das unauffindbare Manual auf einer der üblichen Schaltplanseiten.
Das ist in unzähligen Geräten von Saba, Telefunken, Nordmende, Ferguson und Thomson drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Okt 2021  8:18 ]
BID = 1088437
noraaa
Bilder habe ich beigefügt, die Rücklaufstreifen treten sowohl bei sw, als auch farbigen Bildern auf. Das TV-Bild ist ansonsten eigentlich gut u. unverzerrt.
In der hohen Kunst des Googelns, @ Mr.Ed, hast du es wohl zu unerreichter Meisterschaft gebracht (meine Wenigkeit kam weder bei der korrekten Eingabe des Chassis (418C ICC 8 DE service manual), noch bei der Suche nach dem User-Manual zu keinem, einigermaßen brauchbaren Treffer)
https://www.google.com/search?q=418.....6Ml9M
...na ja (sorry, konnte die URL nicht verkürzen)
Welche Bauteil-(Gruppe) habt ihr also in Verdacht? Wo soll ich suchen?
Schöne Grüße, Nora
konnte die URL nicht verkürzen, aber ich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 10 Okt 2021 22:14 ]
BID = 1088438
Sieht stark nach Vertikalablenkung aus. Ändert sich der Fehler bei Erwärmung des ICs und der Umgebung mit einem Fön?
Wenn du den Hersteller mit angegeben hättest, wäre auch da was gekommen.
https://www.google.com/search?q=tel.....anual
Wenn man mit den denkbar schlechtesten Begriffen sucht, ist Google aber machtlos.
Die arbeiten nach dem Siso Verfahren (Shit in, shit out).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Okt 2021 12:07 ]
BID = 1088444
noraaa
Hallo ..mit dem von dir angegebenen, 'besseren' Link bekomme ich keine brauchbaren Ergebnisse bezügl. Manuals (werde da nur ständig ins Nirwana verwiesen) aber strafe mich Lügen, oft habe ich ja Tomaten auf den Augen ....egal ,)
welchen IC meinst du denn genau - die 63seitige, wild zerschnippselte PDF macht mich dann doch etwas ratlos. Habe mit dem Fön ein wenig hineingeblasen - oben erschien nach ein paar Sekunden so ein, quasi, "Morsebalken", blieb dann aber stabil schlecht) und mit dem Kältespray veränderte sich dann auch nichts mehr.
Neues Problem: nun beginnt der TV gleich schon beim Einschalten aus den Lautsprechern elendiglich zu krachen und wird immer lauter. Man hat beinahe Angst, mindestens gleich mal im Magic-Smoke ersticken zu müssen (Explosion gefühlsmäßig nicht ausgeschlossen)
...habe alles daraufin sofort ausgesteckt Gruß, Nora
BID = 1088453
Mic4
Das IC IF01, TDA8178/F, ist mit für die Vertikalablenkung verantwortlich.
in MrEds verlinkten Plan Seite 62
BID = 1088495
noraaa
Hallo Mic - danke, aber ein TDA8178 existiert nicht auf meinem Chassis. Bei der PDF stimmt im übrigen hinten u. vorne nichts zusammen (nur mal so, von wegen "Google-Expertise" u. behauptetes Könnertum im Füttern von Suchmasken)
Die Streifen sind nach wie vor vorhanden, mit Cooling Spray komme ich nicht weiter, außerdem beginnt alles plötzlich wie verrückt zu krachen. Augenscheinliche Fehler sind keine zu entdecken, kein verdächtiger Elko, keine kalten Lötstellen od. überhitzte Regionen - ohne brauchbaren Schaltplan ist's schon etwas schwierig
Danke u. Gruß, Nora
BID = 1088506
Möchtest du dich nun über deine Googleprobleme unterhalten oder die Uraltgurke reparieren?
Wenn dir die angebotene Hilfe und die Gratis Schaltbilder nicht passen, die nächste Werkstatt hilft dir gegen Einwurf von genügend Münzen.
Du darfst dir auch gerne das Originalschaltbild kaufen und auf deinem Großformatscanner einscannen und Vektorisieren. Den Leuten die sowas bislang zur Verfügung stellen stehen meistens nur DIN A4 Scanner zur Verfügung.
Das Anspruchsdenken von einigen Leuten ist einfach nur noch zum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Okt 2021 14:16 ]
BID = 1088509
Mic4
Sicher, dass kein TDA8178 verbaut ist?
Das ist kein "14-beiniger Käfer" (DIL), sondern der wird vermutlich aufrecht an einem Kühlblech montiert sein.
Auch deine Google Suchanfrage lieferte unter anderem, vermutlich wegen ICC8, dieses Thomson Chassis
https://elektrotanya.com/thomson_ic.....ml#dl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 10 Okt 2021 16:32 ]
BID = 1088535
noraaa
Hallo Mic ..vielen Dank, diese PDF hatte ich aber ohnehin schon u. die ist weitgehend identisch mit der anderen. Die darin abgebildeten u. behandelten Schaltkreise u. Boards unterscheiden (abgesehen von 2, 3 minimalen Übereinstimmungen) erheblich vom Chassis, das bei mir verbaut ist. Egal, habe das Ding jetzt mal zur Seite gestellt und mache dann später mal weiter
LG, Nora
(((( @Ed ..kommt jetzt vielleicht noch was von Substanz oder beschränkt sich die Expertise in der Hauptsache eh nur auf das Beschimpfen von Forenmitgliedern? (nicht, daß es wirklich wichtig wäre - nur mal so aus Interesse) ))))
BID = 1088536
Das Chassis gibt es unter verschiedenen Namen, u.A. halt ICC8. Später hießen alle Thomsonchassis nur noch ICCx weil es eben alles die gleichen Dinger sind. Bislang warst du ja nicht in der Lage genauere Infos zum verbauten IC zu liefern sondern hast nur planlos Warmluft und Kältespray reingepustet. Bislang meckerst du hier nur rum, lieferst aber keinerlei Infos!
Stattdessen ist Google blöd, die Schaltplanseiten sind blöd, das Forum ist sowieso blöd...
Wie der Geisterfahrer der sich aufregt das alle zu blöd sind richtig zu fahren
Wenn du nichteinmal suchen kannst und deine Kiste mit den Herstellerunterlagen angeblich nicht übereinstimmt dann ist das nicht unsere Schuld! Such dir andere Leute zum rumtrollen!
Und wenn ich dich beschimpfe dann hört sich das noch anders an!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Okt 2021 22:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334879   Heute : 4444    Gestern : 12669    Online : 523        18.11.2026    8:31
