Siemens WaMa WM14E4F3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler läuft zu früh ein
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E4F3 --- Weichspüler läuft zu früh ein
Suche nach Siemens
BID = 1088149
Mampfred
Defekt : Weichspüler läuft zu früh ein
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E4F3
S - Nummer : WM14E4f3/13
FD - Nummer : 8909 600714
bei meiner o.a. Waschmaschine ist die Weichspülkammer "undicht",
soll heißen der Weichspüler läuft immer sofort nach dem Einfüllen ab
und wird nicht erst beim Spülgang "gezogen".
EDIT: Gerätetyp korrigiert (war Frontlader)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Okt 2021 12:30 ]
BID = 1088155
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Danke für die Information.
VG
BID = 1088158
Du hast die Frage vergessen und wie sagte schon Nummer 5: "Mehr Input"...
Im Normalfall ist das konstruktionsbedingt (Syphon) nicht möglich, außer die Kammer wurde mechanisch zerstört und hat nun ein Loch.
Läuft dauerhaft Wasser in die Kammer?
Woher kommt das Wasser? Aus den dazugehörigen Düsen oder sind die benachbarten so verschmutzt das sie rüberspritzen?
Wir können nicht sehen was bei dir passiert.
BID = 1088163
silencer300
Ok, die Frage lässt sich ja erahnen...
Einspülkasten-Oberteil (00641845) erneuern, oder gründlich reinigen/entkalken.
Die Saugkappe und das Steigröhrchen in der Schublade kontrollieren, ggf. reinigen.
Beim Einfüllen von Pflegemitteln in die mittlere Kammer. die "MAX" Markierung beachten.
VG
BID = 1088185
Mampfred
Erledigt.
War tatsächlich schon wieder der Einspülkasten verkalkt,
so dass die Weichspülkammer schon beim Einspülen für
den Vor- oder Hauptwaschgang mit gefüllt wurde.
Obwohl ich den erst letztes Jahr erneuert hab, saß dieser
tatsächlich schon wieder zu.
Unser Wasser hier ist aber auch im obersten Härtebereich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509450   Heute : 3389    Gestern : 22653    Online : 785        25.11.2026    2:14
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
