vakuum-frage
Serverzeit: 27 11 2026  16:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
vakuum-frage
BID = 77147
djtechno
das hochspannung zu einem überschlag zwischen 2 elektroden führen kann, liegt ja an der ionisierenden luft.
das hieße dann, das in einem 100%igem vakuum kein durchschlag stattfidnen kann, selbst wenn die elektroden sehr nah beieinander (aber noch weit genug voneinander entfernt um quanteneffekte auszuschließen) liegen,richtig?
intressiert mich halt grad mal :)
BID = 77217
Deutsche Sprache - schwere Sprache.
Du meinst sicher ionisierten Luft.
In Luft sind gewöhnlich ein paar Ionen enthalten, die im elekrischen Feld beschleunigt werden und dann zu einer Ladungsträgerlawine führen können.
Prinzipiell läßt sich kein perfektes Vakuum herstellen, aber immerhin geht es gut genug um Deine Frage zu beantworten.
Ja, Elektroden im Vakuum haben eine sehr hohe Durchschlagfestigkeit.
Davon wird in der Technik auch Gebrauch gemacht.
So gibt es beispielsweise für Schwingkreise von starken Sendern Vakuumkondensatoren zu kaufen.
Allerdings ist die Spannungsfestigkeit nicht beliebig hoch, denn bei sehr hohen Feldstärken können die Elektronen auch direkt aus den Metallplatten herausgerissen werden.
Bei welcher Spannung das passiert, hängt auch wesentlich von der Form und Polarität der Elektrode ab.
An Spitzen laufen sehr viele Feldlinien zusammen, was einer hohen Feldstärke entspricht.
Wenn die Elektrode dann negativ ist können u.U. schon mäßige Spannungen auseichen, um eine nennenswerte Feldemission zu bekommen.
Derzeit wird viel an den Kohlenstoff-Nanotubes geforscht, um damit solche extrem scharfe Spitzen herzustellen. Ein Ziel der Übung sind flache Bildschirme.
BID = 77285
alpha-ranger
es ist sogar so, das bei steigendem Luftdruck die spannungsfestigkeit einer Luftstrecke steigt.
Bestes Beispiel hierfür sind die Zündkerzen im Motor.
Und bei reduzierten Luftdruck sinkt dementsprechend die spannungsfestigkeit. Selbst bei Röhren, die fast ein Vakuum haben, sind Spannungsüberschläge selbst bei geringen Spannungen möglich.
Luft ist also bei hohen Druck und niedrigen Temperaturen ein guter Isolator.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 77289
"Fast ein Vakuum" ist aber kein Hochvakuum. Das meinte djtechno zweifellos als er von 100%igen Vakuum schrieb.
Selbstverständlich ist mir bekannt, daß man als Hochspannungsisolation auch Gase unter Hochdruck verwendet.
Im Bereich schlechten Vakuums, den du ansprichst, arbeiten z.B. Glimmröhren zu deren Zündung bekanntlich weniger als 100V ausreichen.
Ich bleibe aber dabei:
Hochvakuum hat eine höhere Spannungsfestigkeit als irgendwelche komprimierten Gase.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580573   Heute : 17713    Gestern : 30885    Online : 211        27.11.2026    16:55
