IKEA Schreibtisch
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinerlei Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  08:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige IKEA Schreibtisch --- Keinerlei Funktion
BID = 1087420
zisco67
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keinerlei Funktion
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : Schreibtisch
Die Höhenverstellung meines Schreibtisch funktioniert nicht mehr. Es liegt Spannung an (36V DC)aber der Motor bewegt sich nicht. Was könnte ich prüfen, um den Fehler einzugrenzen? Danke!
BID = 1087425
Was du da versucht hast abzulichten,nützt so gar nix.
Schon mal den ganzen Kram auf Kabelbrüche /gammlige Stecker untersucht?
BID = 1087441
zisco67
Kabel/Stecker sind in Ordnung, hab ich natürlich zuerst geprüft.
Abb. Rückseite: An den rot markierten PINs liegt Spannung an.
Abb. Vorderseite: MMn müsste an den rot markierten PINs Spannung anliegen, tut es aber nicht. Wahrscheinlich ist irgendein Bauteil defekt - nur welches?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 16 Sep 2021  8:11 ]
BID = 1087451
Das kann man so nicht feststellen. Auf den Bildern kann man zu wenig erkennen oder gar lesen.
BID = 1087452
zisco67
Besser so?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 16 Sep 2021 10:27 ]
BID = 1087453
zisco67
Mglw. defektes Teil gekennzeichnet
BID = 1087457
Warum meinst du das ausgerechnet der Kondensator defekt ist?
BID = 1087468
zisco67
Naja, weil er schlechter aussieht als die anderen?
BID = 1087470
zisco67 hat am 16 Sep 2021 15:48 geschrieben :
und ich Depp versuchs immer zuerst mit dem Multimeter...
BID = 1087471
Prüf erstmal die Diode auf Funktion.
BID = 1087477
zisco67
OK, die ist in keiner Richtung durchgängig, danke für den Hinweis!
Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche techn. Daten das Teil hat...
BID = 1087479
Na da schreib mal die Daten vom Netzteil her.
BID = 1087485
nabruxas
Monitorspezialist
Hmm, die 1N400x schaut nach einer Opferdiode gegen Verpolung aus.
Das die in beiden Richtungen hochohmig ist, halte ich für ein Gerücht.
Wie hast du das gemessen?
Ich tippe eher auf die DC Buchse die ja extrem windig aussieht.
(wie alles vom Elch)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Sep 2021 20:31 ]
BID = 1087486
Richtig, so sehe ich das auch. Nun das ABER.. wenn der Motor blockiert und der zulässige Strom die Leistung der Diode übersteigt macht die BUM. Ebenso könnte dann einer der beiden Endstufentransistoren butt sein.
Nur mal so raucht die nicht ab.
BID = 1087487
BlackLight
Das mit der Diode verstehe ich nicht ganz. Für mich liegt die (anti-)parallel zur Eingangsbuchse. Wie kann da der Motorstrom die töten?
Da die Abs. Max. Rat. vom FDD8424H 40 V betragen, hätte ich schon eine Idee.
Erst einmal, stimmen die 36 V? Erscheinen mir etwas zu grenzwertig für die FDD8424H.
Man könnte prüfen, ob die beiden FETs in den beiden FDD8424H in Ordnung sind Drain-Source & Source-Drain stecke messen, sowie Gate-Source. Pinbelegung siehe Datenblatt.
Auch könnte man die 36 V(?) verfolgen. Die Aussagen "die liegen an" sagt ohne konkrete Messpunkte nicht viel aus.
Dann wäre im Betrieb auch die Spannung an den vier Gate-Anschlüssen interessant. Vorsicht, wenn man beim Messen abrutscht ist es wahrscheinlich, dass noch mehr kaputt geht.
Auch wäre der Motorwiderstand interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 16 Sep 2021 21:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489519   Heute : 6076    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    8:27
