div ac adapter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kaputt
Serverzeit: 24 11 2026  08:17:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige div ac adapter --- kaputt
Problem gelöst
BID = 1088407
sidesurfer
Geräteart : Sonstige
Defekt : kaputt
Hersteller : div
Gerätetyp : ac adapter
Chassis : plastik
guten Tag,
ich habe eine allgemeine Frage zu einem AC-Adapter.
Bei mir ist es nun schon zweimal vorgekommen, dass ich einen AC-Adapter, "modifizieren" wollte. Einmal ein ein/aus Schalter anbauen und einmal einen neuen Stecker.
Leider war danach jedes Mal das Netzteil total kaputt.
Deshalb wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, diese "dumme" Frage zu beantworten. Ich bin nicht vom Fach, doch intressiert es mich.
Ich habe noch ein Beispiel- Bild angehängt, gibt es einen Unterschied ob ich das Kabel bei A - oder B trenne.
Ist dies überhaupt möglich?
vielen dank
freundliche grüsse
BID = 1088408
Es ist egal ob du die Leitung vor oder hinter dem Ferrit trennst, der auch nicht immer vorhanden ist.
BID = 1088410
sidesurfer
defekt ist er immer?
wenn man das Kabel trennt, verstehe ich das richtig?
oder gibt es eine Möglichkeit, dies wider zu reparieren?
vielen dank
freundliche grüsse
BID = 1088411
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
sidesurfer hat am  7 Okt 2021 18:14 geschrieben :
Ist dies überhaupt möglich?........
Sicher geht das, dafür gibt es Spezialwerkzeug
Bild eingefügt👈🤪
BID = 1088420
Warum sollte da was defekt sein?
Wenn du da einen Schalter einlötest oder schraubst wird die Verbindung damit doch wieder hergestellt. Wenn du einen anderen Stecker anlötest ist der statt dem originalen da.
Dabei was kaputt zu machen ist eher schwierig. Deine Frage ist irgendwie unlogisch.
BID = 1088421
Vielleicht hast du beim Wiederverbinden nur die beiden Adern vertauscht.
Auf dem Netzteil ist abgebildet, wo am Stecker Plus und Minus sein sollte.
Manche Schaltnetzteile vertragen die dadurch auftretende Überlastung, aber oft sind die angeschlossenen Geräte nach dem Versuch sie mit falscher Polarität zu betreiben hinüber.
Ich schneide in ähnlichen Fällen die Adern immer stark versetzt ab.
Das vermeidet nicht nur eine Verwechslung beim Verbinden, sondern verhindert auch, dass die beiden Lötstellen nebeneinander zu liegen kommen und evtl. einen Kurzschluss machen.
BID = 1088425
perl hat am  7 Okt 2021 21:01 geschrieben :
Genau so tut meiner Mutter Sohn auch immer...
BID = 1088456
sidesurfer
genau so war es, ich habe beim Wiederverbinden nur die beiden Kabel vertauscht.
Auf dem Kabel ist sogar abgebildet, wo Plus und Minus sein sollte.
vielen, vielen Dank!
wieder etwas gelernt, Danke!
freundliche Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489319   Heute : 5876    Gestern : 16862    Online : 898        24.11.2026    8:17
