Miele WaMa W417SM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W417SM --- Totalausfall
Suche nach Miele Totalausfall
BID = 1087330
Marci86
Defekt : Totalausfall
Gerätetyp : W417SM
Typenschild Zeile 1 : 00/66993957
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Abend meine Schrauber Kollegen und Kolleginnen
ich habe ein Problem mit einer Miele W417 und komme nicht mehr weiter.
Die Maschine hat einen Totalausfall und es tut sich nichts mehr:
Bereits geprüft:
Netzfilter 230V gehen raus und kommen auch an der Elektronik am Druckschalter AN/AUS - Türöffner an.
Den Schalter habe ich auch überprüft, die 230V gehen rein und kommen auch wieder raus.
Den Türschalter habe ich überprüft und befinde ich für i.O.
Es sind 3 Kontakte, der Schließerkontakt arbeitet (auf Durchgangsprüfung)
die Spule konnte ich mit 148Ohm messen.
Was ich etwas komisch fand war, an der Elektronik am Abgang für das Türschloss, konnte ich ca 150V messen, müssten das nicht 230V sein?
Die Elektronik habe ich ausgebaut und einer Sichtprüfung unterzogen, ich könnte nichts außergewöhnliches feststellen, keine kalten Lötstellen, oder ähnliches.
Den Sicherungswiderstand mit 120Ohm habe ich gemessen, der ist i.O.
Ich habe ein Schaltnetzteil IC gesichtet, kann das sein das der Hops gegangen ist?
Ein Trafo, so wie ich es von Miele kenne, habe ich nicht gesehen (Habe schonmal einen ausgetauscht)
Die TNY/LNK sind ja bei AEG/Bauknecht und BSH Geräten gerne mal der Auslöser für solch ein Fehler.
Kann mir jemand etwas unter die Arme greifen, wäre für Lösungsvorschläge sehr dankbar.
Vielen Dank schonmal an alle die sich dran beteiligen.
Gruß Marci
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marci86 am 13 Sep 2021 19:56 ]
BID = 1087331
driver_2
die Einplatinengeräte schalten mit offener Tür ab, also wenn das Türschloß SICHER in Ordnung ist, kann sicher die Elektronik gestorben sein, respektive der Schaltnetzteilregler.
Ersetzen, oder zu
JH Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke
senden.
Aktuelle Nr für eine Elektronik wäre:
5698000 - Steu./Leist.Elektr. EDPL 106-B 365,00 EUR netto
BID = 1087332
Marci86
Danke für die Rückmeldung.
Zu 100% bin ich mir nicht sicher, ob der Türschalter korrekt arbeitet , konnte nur Messtechnisch feststellen mit einer Durchgangsprüfung das der Kontakt öffnet und schließt zwecks des Schaltzustandes.
Die Spüle ist Messtechnisch meiner Meinung nach auch i.O somit habe ich den auch erstmal außer Acht gelassen.
Dann werde ich mal den IC auf Verdacht tauschen, mehr fällt mir nicht mehr ein was ich machen könnte.
Sollte das nicht helfen, werde ich den Herr Schulte mal kontaktieren und die Platine einschicken.
Viele Grüße Marci
Vollzitat entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Sep 2021 20:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307264   Heute : 2028    Gestern : 12485    Online : 513        16.11.2026    4:08
