BID = 1086589
Attila007 Gerade angekommen
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : W142
S - Nummer : 40/73705621
FD - Nummer : 06852360
Typenschild Zeile 1 : HW06
bei der Waschmaschine ist die Steuerelektronik defekt (EDPL132-A). Keine Funktion, alle LEDs tot.
Gibt es für die Elektronik einen Schaltplan?
Welche Bauteile verursachen typischerweise dieses Problem?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Attila
BID = 1086590
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Schaltplan der Elektroniken haben nur die Entwickler, die sind unantastbar, der Wettbewerb ist hart umkämpft. Spannung liegt von der Netzseite her an der Elektronik an ??? Steckdose OK ?
Suche nach
Schaltnetzteilregler
TNY
LNK
das sind die hauptverantwortlichen.
Oder die Elektronik zu
JH Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke
senden
BID = 1086595
Danke für die Antwort.
Die Spannung bis zur Steuerung ist ok.
Ich werde mal nach dem Netzteilregler forschen...
BID = 1087128
"JH Schulte" konnte mir auch nicht helfen...
Habe mir jetzt in der Bucht eine gebrauchte organisiert.
Diese funktioniert auch, LED sind an.
Anscheinend passt diese aber doch nicht zu meiner Waschmaschine.
Ich vermute mal das die Steuerung nicht auf "Toplader ohne Display" eingestellt ist oder sonst eine Einstellung geändert wurde. Wer weis in welcher Maschine die Steuerung vorher lief....
Mir ist es bis jetzt nicht gelungen in den Programmiermodus zu gelangen.
Wer kann man eine Anleitung dazu geben?
Viele Dank für eure Hilfe
BID = 1087139
driver_2 Moderator
Hättest Du statt zu kaufen vorher gefragt, welche Du brauchst, hätte man Dir weiterhelfen können.
Schicke die alte an repartly, ob die die auch reparieren, oder Dir die gebrauchte umprogrammieren.
Liste 1 MIELE |
