Samsung Kombi RS5GK4005SA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt nach kurzer zeit
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS5GK4005SA --- FI fliegt nach kurzer zeit
Suche nach Samsung
BID = 1087101
Wutstock
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : FI fliegt nach kurzer zeit
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS5GK4005SA
S - Nummer : 054G4EBH900084P
Hallo zusammen.
Mein Kühlschrank ist nach 3 Jahren komplett tot gewesen kein Strom am Display kein Licht etc.... Samsung service war da und hat an den Platinen gemessen -> kein Ersatzteil mehr verfügbar.
Ich bin dann auf folgenden Link hier mit Kommentaren gestoßen, bei dem beschrieben wird die Diode zu tauschen. Diese hatte ich gemessen (defekt) und entsprechend des Kommentars durch eine SB3100 ersetzt.
Nun geht zwar alles wieder an. Aber man hört den Kühlschrank kurz Brummen und dann fliegt der FI. Laienhaft würde ich nun behaupten Kompressor od. eine Heizung lösen das aus.
Kann jemand helfen wie ich wo am besten weiter suche um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank im Vorraus
BID = 1087102
prinz.
Was für ein Kundendiest war da?
Für das Gerät sind alle Teile noch auf Lager
Ob Heizung mußte messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1087108
Wutstock
Kundendienst war ein Media-Mark subunternehmen glaub ich, Hausgeräte irgendwas service. Auf jeden Fall kam nach einer Woche der Anruf dass kein Ersatzteil mehr verfübar ist.
Wie gesagt, zum Teil konnte ich es ja schon reparieren.
Die Frage ist halt nun was genau noch defekt ist und wie ich das am besten raus bekomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wutstock am  8 Sep 2021 17:45 ]
BID = 1087267
Wutstock
So. Ich habe heute mal alles zerlegt und geschaut.
Heizung habe ich gemessen:
Gefrierteil = 270 Ohm
Kühlteil = 370 Ohm
Die Thermosicherungen habe ich beide auf Durchgang gemessen, sind soweit OK[/ascii-schaltbild]
Die Isolation konnte ich leider nicht prüfen, da kein Prüfgerät zur Hand ist.
Habe also die Heizungen nacheinander abgesteckt und den Kühlschrank dazwischen wieder eingesteckt.
FI-fliegt immernoch, die Verdampfer werden aber kalt.
Wo könnte man denn noch nachschauen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336409   Heute : 5977    Gestern : 12669    Online : 1129        18.11.2026    10:53
