LED Lichterschlauch Trafo defekt
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) trafo (15813)
BID = 1087054
Calenberg
Hallo, ich hoffe das ich einen Tip bekomme wie ich meinen Lichterschlauch für ein Weihnachtsrentier wieder in Gang bekomme. Vor dem Lichterschlauch ist an dem Kabel ein vollverschweißter Trafo. Dort steht nur 1.6A dran. Dieser ist durchgeschmort. Leider habe ich davon kein Bild mehr, aber ich denke ihr wisst was ich meine. Dern Zettel mkit den Daten des Lichterschlauchs habe ich zum Glück fotografiert. Die LED's werden wohl mit 3 V versorgt. Wo bekomme ich so ein Trafo her, dieser müsste ja auch über genug Leistung verfügen? Vielen Dank für eure Hilfe!
Hochgeladene Datei (3458149) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3061063) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3298193) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1087055
Die Bilder sind mit je über 3MB leider massiv zu groß, wir brauchen keine Megapixelmonster. Die müßtest du auf sinnvolle Auflösung und Dateigröße (max. 300KB) verkleinern.
Deine LEDn werden nicht mit einer Spannung sondern einem Strom versorgt und dein Trafo dürfte eher ein Netzteil sein.
BID = 1087057
Das ist bedauerlich.
Gibt ja mehr als einen Trafo...
Sah der zufällig so aus? https://www.bewado.de/ersatz-trafo-......html
BID = 1087092
Calenberg
Hallo, sorry das die Bilder zu groß waren!
Hier noch mal die Bilder in klein ich habe auch ein Beispielbild angehängt wo das Teil ist welches bei mir durchgeschmort ist. Ich habe leider nicht so die Elektronikkenntnisse und bin davon ausgegangen das es sich um einen Trafo handelt von 230 auf 3 V. Ich hoffe das reicht jetzt um mir zu sagen wie das Teil genau heißt und ob ich dafür Ersatz bekomme. Vielen Dank!
BID = 1087094
Achso, das ist doch nur eine Übergabemuffe. Da steckt wohl nur ein Gleichrichter drin. Im Lichtschlauch sind die LEDs in großer Zahl in reihe geschaltet. Mit 3V werden sie jedenfalls nicht gespeist.
BID = 1087099
Das ist kein Trafo sondern nur eine Gummikappe. Der Rest der Elektronik sitzt im Schlauch oder davor in einem vergossenen Kasten.
Aber da du die Anschlußleitung fotografiert hast, muß das Teil doch noch da sein.
Was fehlt denn da nun bei dir? Die Fotos helfen da leider nicht weiter.
Diese Anschlüsse kann man einzeln kaufen.
https://www.amazon.de/Netzkabel-Net.....GHCK/
Das Beispielbild mußte übrigens gelöscht werden da es aus dem Netz geklaut wurde. Bitte keine weiteren Straftaten begehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Sep 2021 11:11 ]
BID = 1087104
Calenberg
Ich hatte dieses Teil blöderweise auseinander genommen bevor ich ein Foto davon im heilen Zustand gemacht habe. Hier aber das Teil jetzt auseinander genommen. da es voll verschweißt ist hatte ich es mit einer Säge aufgesägt und dann aufgespalten ;-() . Eine Platine konnte ich aber erkennen, es ist nicht nur eine Gummikappe. Ein Kasten ist in der Tat noch vor dem LED Schlauch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calenberg am  8 Sep 2021 16:29 ]
BID = 1087105
Die angeblich fehlende Kappe ist doch auf dem Bild noch drauf! Das ist der Übergang vom schwarzen Gummikabel zum LED Schlauch.
Nett das die Infos Bröckchenweise kommen...
So kann man dir so leider nicht wirklich weiterhelfen, man müßte wissen was du wirklich suchst. Dazu müßtest du mal mit allen Infos rüberkommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Sep 2021 16:49 ]
BID = 1087106
Calenberg
Tut mir leid das die Info's so bröckchenweise rüberkommen, hatte es mir einfacher vorgestellt. Ist das wirklich nur ein Übergang? Wozu sitzt da eine Platine drin? Wenn das wirklich nur der Übergang ist könnte ich ja das Netzkabel welchen du verlinkt hast bestellen und anschließen. Ich war der Annahme das es sich um einen Trafo oder Gleichrichter handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calenberg am  8 Sep 2021 17:06 ]
BID = 1087107
Du lieferst doch die fehlenden Infos nicht und machst es schwer. Wir kennen das Teil nicht, du kennst es.
Nein, der Übergang sitzt noch an Ort und Stelle.
Nun haben wir 2 geheime Knubbel mit irgendwas drin, was dürfen wir aber nicht erfahren. Einen hast du entsorgt, vom anderen kommen auch auf Nachfrage keine Infos.
So bringt das leider nichts, hau das Zeugs in den Müll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Sep 2021 17:37 ]
BID = 1087109
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Calenberg hat am  8 Sep 2021 16:24 geschrieben :
Ich hatte dieses Teil blöderweise auseinander genommen ...
Warum???
BID = 1087112
BlackLight
da es voll verschweißt ist [...]
Sicher? Für mich schaut das von den unscharfen Fotos eher wie ein Spritzguss-Stecker aus.
Wie wurde der Defekt denn festgestellt? EM-Meter?
Ich vermute in die Richtung ging auch die Frage von Goetz.
Eine Platine konnte ich aber erkennen, ...
Auf den Fotos erkenne ich keine. Da sehe ich nur viel Tischplatte...
Ist ein Stelltrafo oder ein 0-300V-Netzteil bzw. LED-Tester vorhanden? Dann würde ich mal auf "N' und L'" etwas Strom geben.
Wenn da nichts leuchtet ist der Stecker umsonst gestorben.
BID = 1087118
Warum fragst du nicht einfach den Hersteller bzw. Importeur?
https://www.kaemingk.com/de/kollekt.....ktion
BID = 1087121
Weil der Trafo wohl kein Trafo sondern ein unbekanntes Dings ist. Das ganze ist ein fertiges Teil, vom Stecker bis zur Endkappe. Reparaturen sind da nicht vorgesehen. Die gibt es demnächst wieder für 20 - 50€ in allen Bau- und Supermärkten.
Selbst zu dem zweiten Kasten, von dessen Existenz wir mal eben nebenbei erfahren, hört man nichts genaues.
Ansonsten kann man LED-Schläuche und auch diese LED-Neon Schläuche, danach sieht das ganze nämlich aus, meterweise kaufen. Das ganze ist dann nicht viel teurer als ein eventuelles Vorschaltgerät als Ersatzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Sep 2021  8:31 ]
BID = 1087141
Calenberg
Danke für eure Antworten!
Ich denke dann lohnt es sich nicht weiter mit der Reparatur zu beschäftigen und ich werde dann einen neuen LED Neonschlauch mir besorgen. Es wäre nur schade gewesen wenn man für ein paar Euro das Ding wieder zum leuchten hätte bringen können. Sorry nochmal für die ungenaue Anfrage und den schleppenden Info'S und schlechten Bildern. Falls es noch einmal zu einer Frage meienrseits kommt werde ich versuchen das Thema besser vor zu bereiten. Herzlichen Dank für die Info's!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314108   Heute : 8886    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    16:39
