Umbau von Halogen auf Led Suche nach: halogen (971) |
BID = 1084472
sharky1 Gerade angekommen
ich hab nicht ganz so viel Ahnung von Elektrik aber versuche zu lernen.
Ich habe eine schöne Deckenlampe bekommen die jetzt mit 6 Halogenstrahlern (mit GU5,3 Fassung) versehen ist, es sind 2 Trafos verbaut und einer scheint kaputt zu sein, da nur 3 Leuchtmittel leuchten. Ich wollte nun gern die Lampe auf LED Leuchtmittel umbauen wie gehe ich dann vor? Einfach andere Trafos einbauen (wenn ja welche?) oder die Fassung auf GU10 Umbauen (brauch man dann auch ein Trafo?) Ich hoffe die Frage ist für euch nicht zu banal und ich hoffe ich hab soweit keine Infos vergessen.
BID = 1084478
Wenn es echte Trafos (schwer) sind dann hast du bereits alles was du brauchst. Die LEDs brauchen weniger Strom, daher reicht einer.
Wenn es hingegen elektronische Vorschaltgeräte sind (leicht) solltest du sie ersetzen.
| | ich hoffe ich hab soweit keine Infos vergessen |
Doch, alle. Du hast keinerlei Infos gegeben, außer das du eine schöne Deckenlampe, die übrigens keine Lampe sondern eine Leuchte ist, hast.
BID = 1084480
Erstmal ein Dankeschön für die schnelle Antwort !
Die eingebauten Trafos sind sehr schwer, ich habe jetzt auch ein Foto davon gemacht.
Nochmal kurz, wenn ich die GU5,3 Fassungen benutze muss ich ein Trafo nutzen. Richtig ?
Bei GU10 müsste ich keinen nutzen !?
Welche Daten bräuchtest du noch ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sharky1 am 10 Jul 2021 8:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sharky1 am 10 Jul 2021 8:48 ]
BID = 1084481
Offroad GTI Urgestein
Bei GU10 müsste ich keinen nutzen !? |
Wo hast du das raus gelesen
Welche Fassung verbaut ist, spielt keine Rolle.
Wenn schon ein Trafo kaputt ist, würde ich den anderen durch ein passendes Schaltnetzteil für die LEDs ersetzen.
Ist der Trafo auf dem Bild der defekte? Der ist an den Anschlussklemmen nämlich etwas angeschmort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Jul 2021 9:20 ]
BID = 1084489
Ja, der Trafo auf dem Bild ist der defekte, da man nur da alle Daten lesen kann. Jeder Trafo hatte 3 Halogen Leuchtmittel die er versorgt hat.
Ich habe mir das mit der Fassung GU5,3 so gedacht da man im Netz Leuchtmittel mit GU5,3 eigtl immer nur mit 12V findet und die GU10 mit 230V (oder hab ich da falsch geschaut?
Könnte ich jetzt 6 Leuchtmittel mit der Fassung GU5,3 einsetzen und alle 6 über ein Trafo (der vorhandene) laufen lassen ?
Oder die Leuchte direkt an den Strom anschliessen und die Fassung auf GU10 umbauen(ohne Trafo)?
Leuchtmittel sollte relativ hell werden, dachte an LED mit 6W Neutralweiss
Was für ein Trafo müsste man nehmen damit es mit GU5, 3 und 12 v geht? Am vorhandenen Trafo steht ja nicht von bis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sharky1 am 10 Jul 2021 12:02 ]
BID = 1084492
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
sharky1 hat am 10 Jul 2021 11:41 geschrieben :
Ja, steht weiter oben schon mit Erklärung.
Umbau auf reinen 230-Volt-Betrieb würde ich lassen. Da wäre Einiges zu beachten.
Was für Leuchtmittel waren denn bislang verbaut? Vielleicht ist der Trafo an Überlastung gestorben, weil irgendein Pfuscher je 50 Watt eingesteckt hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 10 Jul 2021 13:52 ]
BID = 1084495
60W Trafo ist knapp dimensioniert wenn da 3 20W Halogenlampen betrieben werden.
6 x 6W LEDs gehen an einem Trafo, das wären 36W. Voraussetzung sind natürlich intakte Klemmen. Wenn die verbrannt sind muß der erneuert werden.
BID = 1084499
Gut, also kann ich den Trafo der noch geht für 6W Led mit GU5, 3 Leuchtmittel nehmen und den alten rausbauen, ist sicher das günstigste. Super, ich bedanke mich recht HERZLICH BEI EUCH!!!!!
BID = 1084501
BID = 1084505
Jornbyte Moderator
Lass es. Es geht hier um 230Volt und die Lampe muss mit einem Schutzleiter umgerüstet werden. Dazu ist auch eine Schutzprüfung notwendig. Ich denke das du das nicht kannst und ein Prüfsiegel darf nur ein Meisterbetrieb anbringen.
BID = 1084514
Ok, war nur eine Frage was es an möglichkeiten gäbe.Danke!
BID = 1084535
Onra Schreibmaschine
GU 5,3 mit 230 Volt würde ich mir nicht antun. Der Nächste steckt dann wieder eine 12V-Lampe ein und wundert sich, wenn ihm der Kram um die Ohren fliegt.
EMV-mäßig ist die Lösung mit dem konventionellen Transformator auch vorzuziehen.
Wenn du aus mir unbegreiflichen Gründen unbedingt auf 230V gehen willst, dann nimm auch dafür vorgesehene Fassungen wie GU10.
Onra
BID = 1084538
Danke für die Info, hab jetzt normale Gu5,3 bestellt und werde den vorhandenen Trafo nutzen.
Danke !!!
