Siemens WäTro (BSH) WT46W261/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche trocknet sehr lange
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens (BSH) WT46W261/07 --- Wäsche trocknet sehr lange
Suche nach Siemens
BID = 1086834
KlaHi47
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche trocknet sehr lange
Hersteller : Siemens (BSH)
Gerätetyp : WT46W261/07
Ich denke, dass meine Erfahrung für andere wichtig sein könnte. Auch denke ich, dass es nicht nur dieses Modell von Trockner, sondern im Allgemeinen Wärmepumpentrockner betrifft.
Es fing damit an, dass meine Frau nach Beendigung des automatischen Trockenvorgangs die Wäsche mit Zeitprogramm zu Ende trocknete. Und immer wieder wurde man aufgefordert das Flusensieb zu reinigen, obwohl es kaum gefüllt war. Eines Tages bemerkte ich, dass die Wäsche mehrere Stunden länger trocknete als initial auf dem Display angezeigt. Entweder war die Wäsche nicht trocken oder die Trocknung dauerte ewig.
Nachdem ich die üblichen Tipps aus den Foren
    * Reinigung des Flusensiebs
    * Spülprogramm zur Reinigung des "Self Cleaning Condesor" über Service aktivieren.
    * Spülprogramm mit Reiniger für Zahnprotesen durchführen.
    * Einbau einer Reinigungsöffnung und Reinigung des Kondesators - der war schon sauber .
    * Reinigung des Flusensumpfes.
    * Überprüfung des Lüfters für den Luftkreislauf der Trocknung.
ohne merkbaren Erfolg durchprobiert hatte, stellte ich fest, dass beim Trocknen kaum einen Luftzug im Luftkreislauf spürbar war. Die Ursache konnte nur eine Verstopfung des Luftkreislaufs sein. Es blieb nur noch die Wärmetauschereinheit als Ursache übrig.
Das Zerlegen der Maschine braucht technisches Verständnis, Mut und Ausdauer. Es hat sich gelohnt. Der Trockner trocknet wie neu. . Der Verdampfer war mit einer dicken Schicht verschmutzt (siehe Bild).
Gereinigt habe ich den Wärmetauscher mit Staubsauger und einer Spülbürste mit langen Borsten.
Weitere Tipps:
    * Diese Anleitung hat mir beim Zerlegen der Maschine geholfen: Wärmetauscher reinigen
    * Markiert die Schraublöcher, so dass die Schrauben für Kunststoff und Metall wieder an der richtigen Stelle eingebaut werden. Ich habe nur 2 Typen von Schrauben bemerkt.
    * Das Gehäuse des Wärmetauschers schließt schwer. Ich musste zusätzlich eine vom Hersteller vorgesehene Schraube zum Verschluss einbauen.
    * Gebt acht, dass die Lamellen der beiden Wärmetauscher nicht verbiegen. Nur in Richtung der Lamellenkanten bürsten und mit den Staubsauger die Lamellen nicht berühren lassen. Falls doch etwas verbiegt kann es vorsichtig zurück gebogen werden..
Noch ein Verbesserungsvorschlag an den Hersteller. Wenn der Trockner deutlich länger als initial berechnet braucht, wäre das meiner Meinung nach ein Fall für eine Warnmeldung. Schließlich wird unnütz Strom verbraucht.
02.09.2021
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338366   Heute : 7937    Gestern : 12669    Online : 420        18.11.2026    13:48
