Haier WäTro HD80-01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Haier HD80-01 --- Trocknet nicht
Suche nach Haier
BID = 1086697
MekSunDay
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HD80-01
S - Nummer : CF0623E0H00CPC370114
Guten Abend,
mein Trockner (Haier HD80-01, Kondenstrockner) trocknet die Wäsche nicht mehr und wird nicht warm.Der Trockner hat ein paar mal erfolgreich Wäsche getrocknet, dann kam der Fehler F04. Der Trockner ist sauber, das Flusensieb und den Kondensator habe ich gründlich gereinigt.
Das Überhitzungsthermostat (heißt es so?) hat ausgelöst, das kann man zurücksetzen, und hat in diesem Zustand Durchgang. Soll das so sein?
Auf dem Bild sieht man einen zweiten Sensor, der Stabförmig ist. Ist das ein Feuchtigkeitssensor oder auch ein Thermostat? Kann das getauscht werden und könnte der Fehler auch daher rühren?
Ich arbeite an dem Trockner nur im ausgeschalteten Zustand bei meinem Unwissen
Danke für eure Hinweise!
BID = 1086713
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das "Überhitzungsthermostat" nennt sich Sicherheitstemperaturbegrenzer, oder altmodisch einfach Klixon.
Wenn das Teil ausgelöst hat, lässt es sich im Normalfall durch Drücken des roten Knopfes wieder zurücksetzen (evtl. Durchgang messen).
Die wilde Zerlegung der Heizung wäre bei Benutzung des Multimeters ggf. gar nicht nötig gewesen.
VG
BID = 1086714
Denken wir mal nach. Wenn es zu heiß wird löst der Thermostat aus und unterbricht den Strom zur Heizung.
Was muß also passieren damit die Heizung wieder heizt?
Ja, der muß wieder Durchgang haben.
Wenn man den jetzt auf dem Bild sehen könnte wäre das toll
Ein Überhitzungsschutz löst aus wenn es zu heiß wird. Das liegt bei einem Trockner meistens an zu wenig Luft, also verstopften Kanälen, zugesetzten Filtern, oder der Lüfter dreht erst gar nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338275   Heute : 7846    Gestern : 12669    Online : 388        18.11.2026    13:40
