ist das ein Kondensator, oder ein Widerstand?
Serverzeit: 23 11 2026  00:14:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) widerstand (25861)
BID = 1086792
speedreach
die Frage ist einfach: was können das für Bauteile sein? Leistungswiderstände, oder Kondensatoren?
Ich würde ja auf 30 Ohm Leistungswiderstände tippen, aber eine zweite Meinung wäre mir lieb.
Ein solches Durchbrennen wäre für Kondensatoren doch auch eher unüblich oder?
Da ich neu hier bin und offenbar Hintergrundinfos willkommen sind: gerne!
das ist die Leistungsplatine eines elektrischen Einrades. Die steuert den 2.6kW Schrittmotor an und zwei der 14 MosFETs sind explodiert.
Der Händler hat mir eine ebenfalls defekte Ersatzplatine geschickt und mir erlaubt, herum zu basteln, bis das Ersatzteil aus China kommt (daher hab ich eigentlich null Risiko. Nur die 84V 1.5kWh Batterie sollte tunlichst nicht brennen)
Ich habe also die MosFETs ersetzt (die lassen sich alle super mit einem Bauteiltester von aliexpress testen. Die defekten machen einfach einen Kurzschluss) und das hat nur so viel geholfen, dass am Schrittmotor kein Kurzschluss mehr anlag (das merkt man beim Durchdrehen). Das Einrad tut aber nichts. Nun habe ich festgestellt, dass bei beiden Platinen diese beiden Bauteile bräunlich sind. Sie liegen unter einer Papierabdeckung, welche ebenfalls verkokelt ist.
Beide haben - auf beiden defekten Prints, im eingebauten Zustand unendlich Widerstand. Beim "Ausbauen" also Entlöten, sind sie zerbrochen. Kapazität konnte ich zumindest nicht messen, da der Prüfaufbau mit Messleitungen zu wackelig war und das eingebaut wohl sowieso eher Zufall ist.
Danke schon mal!
reach
BID = 1086793
Rafikus
Das sieht mir mehr nach Sicherungen aus.
BID = 1086810
speedreach
woohuu! Das war in letzter Sekunde!
Daran hatte ich nicht gedacht!
Ich hatte inzwischen beschlossen, dass das sicher Widerstände waren und sie durch einen normalen, also nicht-SMD 15 Ohm ersetzt. Der Widerstand ist sofort verbrutzelt, aber immerhin war plötzlich Leben im Einrad. Die LEDs am Print haben geleuchtet. Einschalten ließ es sich nicht.
Also hab ich befunden, dass der normale Widerstand auch für Idle zu schwach ist und ihn gegen das Konstrukt auf dem Foto ersetzt - hatte nichts anderes herumliegen. (den 15 Ohm Widerstand hat es übrigens nicht zerschossen, sondern auf 45 Ohm hochgebrutzelt)
Nun wollte ich den 30kg Brocken gerade vor's Haus tragen (zwengs Brandgefahr) und hab noch schnell Deinen Post gelesen.
Wenn Du Recht hast, wäre das wohl nicht so schlau gewesen.
Sicherungen klingen zwar logisch, auch die Google Bildersuche unterstützt das. Die Frage ist nur: wozu 2 Stk. parallel??
BID = 1086811
Ja.
BID = 1086817
BlackLight
speedreach hat am  1 Sep 2021 23:33 geschrieben :
Mehr Strom?
BID = 1086829
speedreach
BlackLight hat am  2 Sep 2021 05:40 geschrieben :
Mehr Strom?
Du endest mit einem Fragezeichen. Meinst Du damit, dass es eine blöde Frage von mir war, oder dass Du Dir selbst nicht sicher bist?
Hab gegoogelt und offenbar kann man das schon machen, zumal in einer solchen Anwendung.
Es wäre also zulässig, das mit einer 60A Sicherung zu überbrücken, richtig? (ja, ich weiss, die Kabelchen in meinem letzten Aufbau geben das nicht einmal her. Ist ja nur temporär für einen Versuch)
BID = 1086849
BlackLight
Beides.
Nur zum Testen würde ich eine kleinere, flinke Sicherung wählen. Was sagen andere zu 2x F10A (5x20/250V)?
Oder direkt eine Glühlampe mit entsprechender Kapazität.
Alternativ überbrückst Du die 15 Ohm und nutzt die dünnen Litzen als Sicherungselement.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466805   Heute : 168    Gestern : 22017    Online : 520        23.11.2026    0:14
