Telefunken VCR A960S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wirft Kassette nicht raus Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Telefunken A960S --- Wirft Kassette nicht raus Suche nach VCR Telefunken |
BID = 1086723
AKrause Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Wirft Kassette nicht raus
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A960S
ich habe einen Telefunken A960S Videorecorder, die Kassette konnte man ohne Problem ins Gerät einschieben, aber dann wollte ich die Kassette wieder herausnehmen, man hört dass das Gerät damit beginnen möchte und geht dann aus. Schalte ich das Gerät wieder ein, versucht das Gerät direkt die Kassette auszuwerfen und geht wieder aus.
Wo könnte der Fehler liegen ?
Danke
AKrause
BID = 1086724
Ausgeleierte Riemen, festhängendes Band. Aufmachen, nachsehen wo es hängt.
BID = 1086968
Ich habe nun das Gerät aufgemacht, die Kassette war schon geschlossen, sie konnte nur nicht mehr herausgefahren werden, dies konnte ich manuell über das Zahnrad auf der rechten Seite machen und die Kassette herausnehmen. Wenn ich den Rekorder ohne Kassette anmache, kommt im Display der Hinweis „Cass“, wenn ich nun eine Kassette in den Schacht schiebe, hört man irgendetwas laufen, aber es passiert nicht, also kein Einfädeln oder so, der Rekorder geht einfach aus.
Ist dies ein größerer Defekt ?
Was ist dort defekt ?
Danke
Gruß André
BID = 1086970
Das "Irgendetwas" dreht sich, wie do hörst. Das "Dingsbums" aber nicht. Das "Dingenskirchen" und evtl auch das "Duweistschonwas" muß daher erneuert werden.
Wir sehen doch nicht was bei dir kaputt ist.
Guck nach was da durchrutscht. Das ein Rekorder nach über 30 Jahren mal überholt werden muß ist normal.
BID = 1086995
Sorry mit dem irgendwas, habe mir das nochmals angeschaut, der Videokopf dreht sich mehr nicht, so wie es aussieht, würde ich ein Defekt am kleinen Motor rechts neben dem Kassettenschacht vermuten. Kann es den sein, wenn dieser kaputt ist, das der Rekorder beim Reinschieben der Kassette ausgeht?
Danke
André
BID = 1086997
Der Kopf dreht sich erst wenn ein Band eingefädelt ist. Und da du irgendwas laufen hörst wird der Motor wohl laufen. Wenn der Ablauf nicht stimmt stoppen die Geräte. Das Teil ist über 30 Jahre alt und braucht eine komplette Wartung. Reinigung, neue Riemen, neue Zwischenräder, Andruckrolle usw.
BID = 1087711
Ich habe bei uns in der Stadt keinen Radio/Fernsehtechniker gefunden, welcher den Rekorder reparieren kann. Daher nun die Frage, gibt es eine Liste von Standardverschleißteile und eine Anleitung zum Zerlegen des Rekorders ?
Danke
Gruß Andre
BID = 1087722
Teile für das Gerät sind praktisch kaum noch lieferbar, nach 30 Jahren und mehrfacher Pleiten und Besitzerwechseln des Herstellers.
Zeichnungen findest du im Service Manual (ebay).
BID = 1092164
Hallo, habe mir ein Manual besorgt, habe nun alle Riemen gewechselt, läuft immer noch nicht, gleicher Ablauf. Ich möchte den Rekorder ungern in den Schrott werfen, was kann ich noch tun?
Danke und Gruß
Andre
BID = 1092206
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Nürnberg
ich kenne das Modell jetzt leider nicht. Hat der Motor am Schacht einen Riemen oder eine Schneckenwelle? Es könnte sein, das die Schneckenwelle geplatzt ist und am Motor durchrutscht.
Vielleicht kannst Du uns mal ein Foto machen vom Laufwerk bzw. vom Schacht.
Viele Grüße
Videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 1092508
Hallo vielen Dank für die Unterstützung, hier ein Foto des Motors, er hat einen Riemenantrieb.
BID = 1092536
mir fallen gleich mehrere Sachen auf:
1. Die Fädelarme sind nicht in der Anfangsposition, hat er diese selbst so "geparkt" ? Wenn ja, wird der Fehler daran liegen, da er das als Fehler erkennt, das Band würde damit nicht komplett in die Kassette gefädelt und würde beim Auswerfen der Kassette beschädigt werden.
2. Der Zwischenradgummi ist an mindestens 2 Stellen gerissen, das würde dann auch Bandsalat geben bzw. es gibt keinen Bandtransport bei Vor- und Rücklauf. Der müsste auf jedenfall erneuert werden.
3. Die Andruckrolle sieht sehr glänzend aus, könnte aber auch am Foto liegen. Sollte sie tatsächlich so glatt sein, evtl. sogar ausgehärtet, müsste diese ebenfalls erneuert werden.
Als erstes wäre aber wichtig zu wissen, ob die Fädelarme in ihre Anfangsposition kommen, also den restlichen Weg richtung Kassette. Wenn nicht, müsste man abklären, warum sie dort nicht hinkommen. Dafür könnten verschiedene Möglichkeiten in Frage kommen, z.B. verstellte Mechanik, ein Bruch eines Teils (Zahnrad, Zahnstange), verharzte Mechanik, Blockade, defekter Fädelriemen.
Ich kenne das Laufwerk zwar, aber leider nicht auswendig, daher kann ich Dir leider keine genaue Angabe machen, wo Du nachsehen musst. Ich sehe aber mal nach, ob ich zufällig ein Gerät mit dem gleichen Laufwerk in der Sammlung habe, damit ich nachsehen kann.
Viele Grüße
Videoschrauber
BID = 1092538
Jornbyte Moderator
Als allererstes würde ich die Kiste mal sauber machen. Soviel Dreck und Staub behindert jegliche Arbeit.
BID = 1092788
Hallo, vielen Dank, für deine Tipps, bei den Fädelarme habe ich nichts verändert, die waren so. Die Zwischenradgummi sind mir garnicht aufgefallen, wo kann man diese bekommen ?
Gruß Andre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187930 Heute : 37132 Gestern : 65408 Online : 283 4.11.2026 19:21 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.163822889328
