Schaltplan Gleichrichter: Verständnisfrage
Serverzeit: 13 11 2026  09:48:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673) gleichrichter (4563)
BID = 1086681
Tribun39
eine Frage zu einem bestimmten Schaltplan eines Jet-Skis und dem Gleichrichter:
Siehe auch hier komplett:
LINK SCHALTPLAN
Ich habe mal den Bereich markiert mit dem Gleichrichter und auch vergrößert.
Die beiden unteren Zuleitungen sind Battery Ground und über den Magnetschalter weiter links von der Batterie positiv kommend.
Die anderen drei Leitungen kommen ja vom Generator.
Die "Pfeile" sollen das Dioden sein? Wenn ja, dann würde aber ja nur Strom reingehen aber nicht raus.
Sind die einen ggf falsch dargestellt?
Es gibt noch ein ähnliches Symbol aber etwas anders, siehe ebenfalls Anhang.Einmal wieder die "Pfeilspitzen" einmal ein Dreieck mit "Pfeilspitze".
Ich habe schon nach Schaltplansymbolen gegooglet kann diese aber nicht finden.
BID = 1086682
IceWeasel
Der Gleichrichter ist im Block rechts daneben, mit dem Thyristorsymbol drauf.
Das andere Pfeilgedöns sind Steckverbindungen.
BID = 1086683
Tribun39
Ja genau da wo es drunter steht.
Dann sind diese "Symbole" also Steckverbindungen und die sagen nichts darüber aus wie der Strom läuft?
Dann kommt es also über den Generator in den Gleichrichter und von dort über den Magnetschalter in die Batterie?!
BID = 1086689
Ja. Es gibt auch kein Symbol für Steckverbindungen mit Stromrichtungsanzeige.
Ja. Wobei es kein "einfacher" Gleichrichter, sondern ein Laderegler/Spannungsregler ist.
BID = 1086705
Tribun39
Offroad GTI hat am 30 Aug 2021 17:13 geschrieben :
Danke. Dann ist es nun klar.
Wieder was gelernt.
Ein sehr schönes Forum von den Mitgliedern her.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tribun39 am 30 Aug 2021 23:21 ]
BID = 1086708
Tribun39
Wobei: Ist das nicht auch ein Gleichrichter?
Denn oben die drei Zuleitungen gehen zum ACG Alternate Current Generator.
Der produziert ja Wechselspannung und die muss ja in Gleichspannung umgewandelt werden und das kann ja nur dort sein. Steht ja auch Regulator/Rectifier. Also macht der beides?!
BID = 1086709
ja das ist ein gesteuerter Gleichrichter . Statt Dioden werden da Thyristoren zur Gleichrichtung der Wechselspannung verwendet. Der Thyristor kann über seine Steuerelektrode gesteuert werden. Fehlt die Ansteuerung zündet der Thyristor nicht und somit werden Teile oder ganze Halbwellen nicht durchgeschaltet.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasengleichrichter B6U da werden die 6 Dioden durch Thyristoren ersetzt. bzw die B6H da werden nur 3 Thyristoren verwendet und 3 Dioden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Aug 2021  2:39 ]
BID = 1086722
Tribun39
Vielen Dank
BID = 1086725
Gesteuerte Gleichrichter mit Thyristoren sind in KFZ eher unüblich. Dem Thyristorsymbol würde ich hier lediglich die Bedeutung einer Blackbox mit aktiver Elektronik zuschreiben. Das könnte ebenso ein Transistorsymbol sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194273610   Heute : 4431    Gestern : 15218    Online : 185        13.11.2026    9:48
