Firma Kombi Burg BKG 178m+++
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet nicht mehr ab
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Firma Burg BKG 178m+++ --- Gerät schaltet nicht mehr ab
Suche nach Firma
BID = 1086537
Alup69
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät schaltet nicht mehr ab
Hersteller : Firma Burg
Gerätetyp : BKG 178m+++
Bei meinem BKG 178 arbeitet das Thermostat bzw. der Sensor nicht mehr richtig. In der Folge vereist der Kühlschrank. Das Thermostat bzw. der Sensor müsste getauscht werden.Wo befindet sich der Sensor und wie wird er getauscht.
Weis jemand darüber bescheid?
Danke für jeden Hinweis.
Alup69
BID = 1086544
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, mit diesen Angaben konnte ich kein Gerät finden.
BID = 1086550
Alup69
Alup69 hat am 27 Aug 2021 13:01 geschrieben :
Gerätetyp : BKG 178A++MF
Artikel-Nr. 10707735
Modell Nrt. BGT/N2761E
Produktions-Datum : 23/10/18
Alup69
BID = 1086551
silencer300
Zur Homepage von silencer300
WIE DICK muss die Schrift eigentlich noch sein, dass sie beim Erstellen eines neuen Threads nicht mehr übersehen und welchen Wortlaut muss sie haben, dass sie verstanden wird.
Ohne die Angaben vom Typenschild wird Dir hier niemand helfen können.
Mit Deinen Angaben finde ich im System mehr als 100 Geräte, soll ich jetzt raten, welches das Richtige ist.
VG
BID = 1086553
Das scheint die Eigenmarke eines Küchenherstellers zu sein, Hersteller soll Vestel sein.
BID = 1086555
silencer300
Gerät gefunden!
Die Temperaturfühler liegen lt. Explo-Zeichnung direkt am Verdampfer im Gefrierfach hinter der Abdeckung der Rückwand. Der Kabelbaum verläuft durch die Rückwand nach oben durch das Dach bis zum Mainboard an der Gerätefront. Sollte der Kabelbaum eingeschäumt sein (ist bei den Billigheimern sehr oft der Fall), kannst Du den alten Sensor, sofern kein Steckverbinder vorhanden ist, notfalls abschneiden und ersetzen. Dummerweise sind alle Teile am und um den Verdampfer mit Positionsnummern eingezeichnet, aber in der Teileliste nicht existent. Dadurch lassen sich die Ersatzteile leider nicht identifizieren.
@Mr.Ed: Vertrieb verm. über BURG, aber alle Bauteile 100% VESTEL
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Aug 2021 16:50 ]
BID = 1086556
Alup69
Ich möchte mich erst einmal dafür entschuldigen, dass ich die Angaben zuerst nicht vollständig hatte.
Vielen Dank für die Antworten.
Gibt es eine Möglichkeit an die Explo. Zeichnung zu kommen und lohnt sich die Reparatur überhaupt?
Danke Alup69
BID = 1086562
silencer300
Die Explo könnte ich per e-mail schicken, ebenso habe ich noch eine bebilderte Montageanleitung für die Baureihe (muss nicht genau Deinem Modell entsprechen) gefunden.
VG
BID = 1086564
Alup69
Das wäre klasse, wenn du mir das schicken könntest.
Vielen Dank
und ein schönes Wochenende
Alup69
BID = 1086588
prinz.
Foto der Vereisung wäre nicht schlecht
Wämebildcamera auch dann kannst du schauen ob die Kälte noch das Thermostat erreicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474338   Heute : 7730    Gestern : 22017    Online : 427        23.11.2026    11:04
