Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt Wasser steht
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- Programm stoppt Wasser steht
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B Programm stoppt Wasser steht
BID = 1086327
rogelton
Defekt : Programm stoppt Wasser steht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI69M15EX/75
FD - Nummer : 9308
Das Programm (jedes Programm) stoppt, das Wasser bleibt stehen.
Abfluss offen und sauber, Pumpe funktionsfähig (neu)
Keine Fehlermeldung am Display
Kann da wer weiterhelfen?
Danke
BID = 1086331
driver_2
Bitte präziser, WELCHER Abfluss, WO ?
Ja, wenn Du Die Beschreibung präzisierst.
Kommt aus dem Ablaufschlauch ein daumendicker Wasserstrahl ?
Ist der Syphon unter dem Spülbecken frei ?
BID = 1086332
rogelton
Pumpe, Abfluss, Abflussschlauch, Siphon, alles frei.
Irgendwo habe ich etwas von Prüfprogramm P0 gelesen, ist aber nicht in der Beschreibung aufgelistet; wie funktioniert das?
Danke
BID = 1086335
driver_2
Die Abdeckung auf der Saugseite der Ablaufpumpe im Sammeltopf sitzt drauf ?
BID = 1086343
rogelton
Ja, sicher und fest.
BID = 1086344
silencer300
Zur Homepage von silencer300
rogelton hat am 24 Aug 2021 10:25 geschrieben :
Irgendwo habe ich etwas von Prüfprogramm P0 gelesen, wie funktioniert das?
Informiere Dich nach der Bedienanleitung Deines Gerätes, welches die Tasten "A", "B" und "C" sind.
Einstieg in das Prüfprogramm, Taste "A" und "C" drücken und halten, Gerät einschalten. Wenn "P0" im Display erscheint Tasten loslassen.
Mit der Taste "C" kannst Du nun die Fehlerspeicher (C:00...C:07) anwählen und deren Inhalt (Fehlercode E:xx) auslesen.
Im Prüfprogramm "P1" (nach dem Einstieg über Taste "B" anwählbar) läuft ein automatisierter Sicherheits- und Komponententest ab, der nur bei auftretenden Fehlern (werden angezeigt) und definierten Pausen (keine Anzeige) unterbrochen wird. Um die Prüfschritte (S:xx) zu interpretieren, bedarf es allerdings genauerer Kenntnisse über den Ablauf des Systems.
Die Programme "P2"..."P6" haben keine Funktion, mit "P7" kann das Gerät in den Demo-Modus (Verkaufsraum, Messe u.a.) versetzt werden.
VG
BID = 1086586
rogelton
Problem gefunden: die Seile an den Federn der Tür waren gerissen, Türinnenverkleidung war dadurch etwas gebeult. Federn ersetzt, Beulen mit kleinem Hämmerchen geglättet, Türe schliesst etwas fester, Maschine läuft.
Danke für alle Tips...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532971   Heute : 685    Gestern : 26284    Online : 311        26.11.2026    0:45
