Lüfter von Klimaanlage (Außengerät) sehr laut, da ungeregelt. Was ist das für ein Lüfter?
Serverzeit: 16 11 2026  02:01:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) klimaanlage (260) lüfter (6997)
BID = 1086127
Beckenrandschwimmer
Hi, ich habe seit längerem mal wieder ein Problem:
Ich habe eine Midea Klimaanlage installiert, Außengerät: "M4O-36FN8-Q".
Laut Typenschild ist ein "Brushless DC 310V 120W" Lüftermotor verbaut. Angeschlossen als U;V;W, wie bei einem Drehstrommotor.
Ran komme ich natürlich erst einmal nicht, um zu messen.
Weiß jemand, wie der Motor angeschlossen ist? Oder hat ein Service Manual davon? Ich würde den Motor gerne Temperatur-regeln. Denn der Lüfter ist echt etwas zu laut für das Wohngebiet hier und zu 90% wird die Anlage auf 10% Leistung fahren, wenn alles runter gekühlt ist.
Einen DC-Motor zu drosseln geht ja einfach, aber ein Brushless Motor kann ja "komisch" reagieren (er versucht eine konstante Drehzahl zu halten, egal, welche Eingangsspannung,...)
Meine Suche nach einem Service-Manual war bisher auch nicht von Erfolg gekrönt.
Vielleicht hat einer von euch eine Idee
BID = 1086128
Beckenrandschwimmer
Ich habe in einem Dokument dies gefunden:
Allerdings macht das keinen Sinn... DC Fan und PWM AC?!
Motor ist dieser: "zkfn-120-8-2" - nur finde ich kein Datenblatt dafür...
und hier ein 2. Diagramm, wo DC Pulse (0...320V) steht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 19 Aug 2021 18:29 ]
BID = 1086129
Beckenrandschwimmer
Hier nun das 2. Schema:
Und noch ein paar Daten vom Motor:
Eigentlich müsste das Gerät den Motor doch selbst regeln, wenn es ein 3-Phasiger "DC-Motor", also so ählich wie in einer Festplatte, ist oder?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 19 Aug 2021 18:38 ]
BID = 1086142
Doch. Das ist ein Drehstrom(synchron?)motor, der vom DC-gespeisten Controller versorgt wird.
Hierzulande auch gerne unter dem Kürzel FU zur Drehzahlsteuerung diverser Maschinen verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Aug 2021 22:08 ]
BID = 1086146
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Frag mal die kleine Spinne auf Bild 3
BID = 1086147
Beckenrandschwimmer
Also wenn da ein FU davor hängt, die Anlage läuft ja auf 1~ 230V und nicht per Kondensator die 3. Phase gebildet wird, müsste die Anlage doch die Drehzahl den Bedürfnissen anpassen.
Ergo müsste in der Temperaturmessung oder sonstwo ein Fehler sein...
BID = 1086941
Beckenrandschwimmer
Kurzes Update:
Beim Heizen bleibt das Außengerät quasi unhörbar vom Lüfter her. Stehe nun im Kontakt mit dem Hersteller. Vermutung bisher: Temperatursensor defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306155   Heute : 916    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    2:01
