Frage: Reinigung eines Linearpotentiometeres ?
Serverzeit: 16 11 2026  01:51:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1087081
Nessie71
Moin Gemeinde,
ich habe hier einen Stellmotor aus meinem Auto, in dem ein schwergäniger
Linearpotentiometer verbaut ist, diesen habe ich gereinigt und mit einem
kleinen Tropfen Öl wieder leichtgänig gemacht.
Jetzt ist die Regelbarkeit des Stellmotors ganz weg und er fährt nur noch
in eine Richtung bis zum Anschlag.
Könnte man diesen Potentiometer irgendwie wieder reinigen und mit was,
oder ist der jetzt ganz dahin ?
Grüßle Nessie71
BID = 1087082
Möglicherweise hast du den Motor auch falsch zusammengebaut und das Poti wird nicht mitbewegt. Leider hast du keine Fotos gepostet.
Öl gehört da allerdings nicht rein.
BID = 1087093
Rafikus
Oder der Schleifer hat keinen Kontakt zu der Widerstandsbahn.
Oder du hast die Widerstandsbahn kaputt gereinigt.
Oder die Steuerung hat keinen Kontakt zum Schleiferanschluß.
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Bilder wären tatsächlich hilfreich.
BID = 1087116
Jetzt ist die Regelbarkeit des Stellmotors ganz weg und er fährt nur noch in eine Richtung bis zum Anschlag.
Motor falschrum angeschlossen oder Anfang und und Ende des Servopotis vertauscht.
BID = 1087123
Ich hatte mal die Platine eines Servos für die Leuchtweitenregulierung auf dem Tisch. Kaputt war das IC auf dieser Platine, auf der übrigens auch das Poti sitzt.
Das ganze lief auf dem Tisch einwandfrei, kontrolliert mit einem Poti, Multimeter und Labornetzteil.
Nach dem Einbau sollte das ganze nicht mehr laufen.
Die Kontrolle im kompletten Motor zeigte dann, die Betätigung vom Poti hang nicht in seiner Führung. Ein Fehler beim Zusammenbau des Motor durch den Mechaniker. Der hatte die Platine einfach wieder eingeclipst, ohne darauf zu achten. Richtig zusammengebaut läuft das ganze bis heute.
BID = 1087226
Nessie71
Moin Gemeinde,
danke vorab für die vielen Antworten.
Also, ich kann jegliche Art von Montagefehler ausschließen,
der Motor ist fix in seiner Halterung, der Poti auf der Platine
und die Platine passt nur in einer Richtung ins Gehäuse.
Der Poti wurde von mir auch nur äußerlich gereinigt.
Kann es sein das das wenige Öl mit dem ich die leichtgänigkeit
wieder hergestellt habe die drei Kontakte im innern des Potis
gebrückt hat die auf der Platine verlötet sind ?
Grüßle Michel
BID = 1087229
Es geht nicht um den Motor oder die Platine, es geht um den Mitnehmer an der Achse zur Scheinwerferverstellung und den Schleifer des Potis und den kann man durchaus falsch zusammenbauen.
Nein, aber das Öl kann die Kohleschicht auflösen.
Sonst mess doch einfach nach ob das Poti noch geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Sep 2021 20:16 ]
BID = 1087241
Du hattest ihn dort nicht ausgebaut und anschliessend evtl um 180° verdreht wieder eingesetzt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306075   Heute : 836    Gestern : 12485    Online : 228        16.11.2026    1:51
