Kombi Siemens No Frost --- Gerät geht aus, wenn Tür auf Suche nach Siemens Frost |
BID = 1086082
Herr-Rossi Gerade angekommen Beiträge: 6 Wohnort: 59065
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät geht aus, wenn Tür auf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KS45U640/06
FD - Nummer : 8411
Hallo liebe Forengemeinde,
ich besitze eine Kühl-Gefriekombination der Marke Siemens KS45U640 (No Frost), die die folgende Fehlfunktion hat. Wenn ich das Gerät einschalte, geht erst der Ventilator an und 10 bis 15 Sekunden später springt der Motor an. Wenn ich eine der beiden Türen öffne, geht das Gerät aus und das Bedienmodul leuchtet nicht mehr. Einige Sekunden später leuchtet das Bedienmodul wieder und der Ventilator schaltet wieder ein. Der Motor springt jedoch nicht an. Das Bedienmodul geht an, Ventilator läuft, anschließend geht das Bedienmodul wieder aus etc. Endlosschleife. Wenn ich den Stecker ziehe und wieder anschließe und derEinschaltknopf betätige, geht der Ventilator an, anschließend startet der Motor. Der Motor läuft solange, bis ich eine der Türen öffne.
Ich habe den Anlaufkondesator und die Anlassvorrichtung (Danfoss) ersetzt. Das Problem besteht weiterhin.
Woran kann es liegen? Wie kann ich die Fehlerquelle lokalisieren?
Rossi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herr-Rossi am 18 Aug 2021 18:32 ]
BID = 1086091
Beide Teile haben nichts mit der Steuerelektronik zu tun, die ist eindeutig defekt.
Mach mal ein Foto davon.
BID = 1086125
Hallo Mr.ED,
ich habe einige Bilder angehängt. Dazu hätte ich folgende Fragen.
Start-Relais
Bild-1: Sind die Kabel richtig angeschlossen? Wie den Defekt feststellen?
Thermostat
Bild-2 und Bild-3: Was sind das und wie kann ich feststellen, ob die Teile defekt sind?
Modul
Bild-4 und Bild-5: Was sind das und wie kann ich feststellen, ob die Teile defekt sind?
Bitte hilf mir!
BID = 1086132
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Einmal neu:
https://kremplshop.de/p/modul-bosch.....23789
und es funktioniert wieder.
BID = 1086135
| | Bild-1: Sind die Kabel richtig angeschlossen? Wie den Defekt feststellen? |
Du hast das Teil sinnlos erneuert, so anschließen wie vorher.
Es hat nichts mit deinem Fehler zu tun.
| | Bild-2 und Bild-3: Was sind das und wie kann ich feststellen, ob die Teile defekt sind? |
Nicht der Thermostat sondern die Klappe zwischen Kühl und Gefrierraum und der Netztrafo dafür. Hat auch nichts mit deinem Fehler zu tun!
| | Bild-4 und Bild-5: Was sind das und wie kann ich feststellen, ob die Teile defekt sind? |
2 Folienkondensatoren. Auslöten und Messen oder direkt ersetzen. Könnten defekt sein, sind aber nicht die volle Ursache.
Da du statt Bilder der Steuerung zu machen lieber weiter wild herumraten und zerlegen möchtest, viel Glück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Aug 2021 21:11 ]
BID = 1086280
[quote]
Mr.Ed schrieb am 2021-08-19 20:24 :
| | Da du statt Bilder der Steuerung zu machen lieber weiter wild herumraten und zerlegen möchtest, viel Glück. |
Ich weiß nicht, was du mit Steuerung meinst.  Ich habe vom Bedienmodul ein Bild gepostet, weil man darüber den Kühlschrank steuert.  Wenn du mir verräts, wo die Steuerung sitzt, kann ich gerne ein Bild davon machen und posten.
BID = 1086283
Nein, du hast von dem Bedienmodul eben kein Bild gepostet, und richtig, das Modul steuert den Kühlschrank.
Driver_2 hat die Steuerung verlinkt, siehst du die auf deinen Fotos? Nein!
Stattdessen hast du jede Menge Teile gepostet die damit absolut nichts zu tun haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Aug 2021 18:34 ]
BID = 1086284
Zitat : Mr.Ed hat am 23 Aug 2021 18:26 geschrieben :
Nein, du hast von dem Bedienmodul eben kein Bild gepostet, und richtig, das Modul steuert den Kühlschrank. |
Man kann nur 5 Bilder hochladen. Deshalb haben die Bilder vom Modul gefehlt. Gemacht hatte ich die Bilder aber schon.
BID = 1086294
Beide Folienkondensatoren und die 2 Elkos ersetzen.
Wichtig, die Folienkondensatoren müssen Klasse X2 sein, die sind Sicherheitsrelevant. Elkos 105°, hochwertige Markenware,
BID = 1086337
Wo finde ich die Folienkondensatoren? Ich habe mich im Internet dumm und dämlich gesucht. Es gibt zwar welche, aber die Spezifikation passt nicht 100-prozentig überein.
Vielen Dank bisher für die Antworten, Moderator-Team!
BID = 1086338
??? Das sind überall erhältliche Standarteile!
Conrad, Reichelt, RS, ebay, Amazon, Elektronikhändler vor Ort...
Das Rastermaß gibst du leider nicht an.
Fertigungswoche und Hersteller müssen nicht identisch sein
BID = 1086348
Was meinst du mit Rastermaß? Seid nicht sauer, wenn ich blöd rüberkomme. Bin kein Experte. Kann nur messen, löten und Anweisungen sehr gut umsetzen.
BID = 1086353
silencer300 Moderator
Rastermaß, Abstände und Lage der Anschlüsse am elektrischen/elektronischen Bauteil.
VG
