Bauknecht WaMa WA unique 844 DA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F22 durch Elektronik?
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA unique 844 DA --- F22 durch Elektronik?
Suche nach Bauknecht
BID = 1086040
Schirmer
Defekt : F22 durch Elektronik?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA unique 844 DA
S - Nummer : nicht zu finden
FD - Nummer : 858309803011
Typenschild Zeile 1 : 230 V 10 A
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experten,
auf Türetikett leider keine Service-Nr.
die Maschine zeigt F22, also meistens Elektronik als Ursache.
Habe eine Elektronik einer baugleichen Maschine angeschlossen, aber F22 bleibt.
Nun gibt es hier beim suchen zu F22 auch die Ursache "Motormodul" vom Invertermotor.
Frage: wie kann ich das Motormodul testen, um evt. den Fehler einzukreisen, bzw. ob es an der Elektronik liegt?
Gruss aus dem Harz
BID = 1086044
Warum guckt man sich Bilder vor dem Hochladen nicht mal an?
BID = 1086050
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Respekt, das Foto ist ja gar nicht mal so gut...
Der Fehlercode F22 beschreibt recht eindeutig einen Kommunikationsfehler mit dem Motorsteuerungsmodul. Falls der Kabelbaum i.O. ist, kannst Du davon ausgehen, dass das Modul (MCU) platt ist. Prüfen ist da kaum möglich, meist ist es aber offensichtlich, wenn die geplatzten IGBT an halb verkohlten Leiterbahnen hängen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316171   Heute : 10952    Gestern : 12485    Online : 335        16.11.2026    20:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
