EBD WaMa WA2114
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser steht in der Trommel
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD WA2114 --- Wasser steht in der Trommel
Suche nach EBD
BID = 1085727
Planitzer
Defekt : Wasser steht in der Trommel
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA2114
S - Nummer : 20070720275
FD - Nummer :
Ich habe eine Frage zur WM EBD WA 2114 Nach dem waschen kommt immer wieder Wasser in die Waschmaschine. Es wird wurde aber immer erst bemerkt nach ca. einer Woche beim neu befüllen der WM. Habe heute das Flusensieb entfernt und das Wasser abgelassen. Zwischen Türengummi und Trommel ist immer noch Wasser? Da ist ein kleines Loch im Gummi zum ablaufen? Habe schon den Wasserhahn zugedreht und das ohne Erfolg. Kann es sein das über den Abflussschlauch Wasser zurück gedrückt werden kann? Der Abwasserschlauch endet in einem Rohr ca 5 cm Durchmesser links etwas höher ist auch noch eine WM und rechts etwas tiefer ist auch eine WM. Kann es da sein das das Wasser zurückgedrückt wird in meine Maschine wenn das Abflussrohr etwas verstopft ist?
BID = 1085738
driver_2
entweder Magnetventilblock defekt (aber Wasserhahn war ja zu) oder Wasser wird zurückgedrückt, weil Ablauf in der Wand weiter hinten verstopft ist und aus einem Waschbecken oder Badewanne sich Wasser durch einen Rückstau rüber drückt.
Laufen alle anderen Ablaufeinrichtungen an Becken und Wannen schnell ab ??
BID = 1086048
Planitzer
Recht vielen Dank erst mal für die Antwort. Also ich habe probiert Wasserhahn zu. Abflussschlauch aus dem Abfluss raus. Nach 2 Tagen stand wieder Wasser bis Unterkante Waschtrommel. Das Wasser kann also nur in der Maschine sein. Aber wie kommt es zurück in die Trommel? Ist an der Laugenpumpe eine Rückschlagklappe oder was ähnliches? Wie wird das zurücklaufen unterdrückt?
Planitzer
BID = 1086049
In der Menge kann kein Wasser irgendwo zurückbleiben, das müßten ja mehrere Liter sein.
BID = 1086064
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das kann bei abgedrehtem Wasserhahn nur über den Ablaufschlauch in die Maschine zurücklaufen. Es gibt keine Rücklaufsicherung im Gerät.
Entweder fehlt dem Ablaufrohr eine Belüftungsmöglichkeit, oder ist an einer tieferen Stelle verstopft.
Hänge den Ablaufschlauch mal ohne Schnörkel direkt wo er aus der Maschine kommt ein gutes Stück über dem Sifon/Ablaufrohr auf (Abpumphöhe min. - max. beachten).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316035   Heute : 10816    Gestern : 12485    Online : 325        16.11.2026    19:45
