AEG WaMa Lavamat W 1020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Deckel löst sich nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Lavamat W 1020 --- Deckel löst sich nicht Suche nach AEG Lavamat |
BID = 1086006
Tommy2 Gerade angekommen
Defekt : Deckel löst sich nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W 1020
Hallo zusammen.
Ich möchte bei einem AEG Lavamat W 1020 die Federn für die Waschtrommel wechseln.
Leider lässt sich der Deckel nicht abnehmen. Beide Schrauben sind gelöst, der Deckel lässt sich auch (von hinten gesehen) nach vorne schieben, allerdings scheint der Deckel mit dem Bedienteil vorne rechts fest verbunden zu sein. Es sind aber keine weiteren Schrauben zu lösen.
Wer kann helfen?
Vielen Dank vorab!
BID = 1086007
Bitte die fehlenden Pflichdaten nachliefern, sonst kann es keine Hilfe geben!
Es steht doch nicht umsonst fett und rot daneben, was ist daran so schwer zu verstehen?
BID = 1086008
Lavamat W 1020-W
Typ: D46 A KA1B 04 B
110.514 400. LP
230V 2150W 10A 50Hz 1000/min
PNC 914 001 273 00
S-No 848/00938
BID = 1086019
silencer300 Moderator
Der Deckel löst sich, wenn er nach hinten geschoben wird.
Ich frage mich, wie Du an dem Gerät die Federn erneuern möchtest, wenn es schon am simpelsten Arbeitsgang der ganzen Aktion scheitert.
Zudem werden die Federn nur erneuert, wenn sie gebrochen sind, ansonsten ist das nicht notwendig. Es reicht dann völlig aus, die Stoßdämpfer zu erneuern.
Bei gebrochenen Federn allerdings wirst Du die Stoßdämpfer ebenfalls erneuern müssen, da diese einen solchen "Crash" i.d.R. nicht überleben, bzw. im Laufe der Jahre (die Maschine ist von 1998) stark verschlissen und wirkungslos sein dürften.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316317 Heute : 11098 Gestern : 12485 Online : 348 16.11.2026 20:25 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,335289955139
