IKEA SpüMa Rengöra vollintegriert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht mehr
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IKEA Rengöra vollintegriert --- Startet nicht mehr
Suche nach Rengöra
BID = 1086001
Chele
Defekt : Startet nicht mehr
Hersteller : IKEA Rengöra
Gerätetyp : vollintegriert
S - Nummer : 452034007073
FD - Nummer : DWL-DEA701-B
mein Geschirrspüler von IKEA hat im Spülvorgang aufghört seinen Dienst zu tun. Hat nach Öffnung nochmal abgepumpt, seither startet er aber nicht.
Nach Auswahl des Programms müsste er nach Quittieren der Pfeiltaste und Einrasten der Tür eigentlich starten. Nach ein paar Sekunden blinkt die Pfeiltaste aber wieder uns es gibt drei Signaltöne, siehe Foto. Das Piepen und Blinken ist dann in einer Endlosschleife.
Habe schon alles sauber gemacht, Zu- und Ablauf geprüft. Es scheint alles frei zu sein, keine erkennbaren Verschmutzungen. Stecker mal über Nacht ausgesteckt, Salz und Klarspüler nachgefüllt (wird auf dem Foto als Meldung angezeigt), Fehler kommt immer wieder. Es gibt hierzu auch kein eindeutiges Fehlerbild in der Anleitung, findet auch keine Restmöglichkeit.
Maschine ist ca. ein Jahr alt und max. 30 mal gelaufen. Habe auch schon die IKEA- bzw. Whirpool-Hotline angerufen. Der Servicemitarbeiter wusste auch keinen Rat, außer den Techniker rauszuschicken.
Habe eigentlich Garantie, aber der Verlauf in meinen PLZ-Gebiet liegt aktuell bei 4 Wochen.
Daher nochmal die Frage in die Runde, ob jemand noch eine spontane Idee hat? Bedanke mich schon im Voraus!
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chele am 16 Aug 2021 15:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chele am 16 Aug 2021 15:38 ]
BID = 1086004
Und auch hier gilt, bitte die fehlenden Gerätededaten nachliefern, so ist keine Hilfe möglich.
Der Typ heißt garantiert nicht "vollintegriert". Rengöra kommt eher hin, ist aber eine ganze Geräteserie, kein Hersteller.
Warum trägt man da Unsinn ein? Es steht doch daneben das es ohne die Infos vom Typenschild keine Hilfe gibt.
BID = 1086009
Chele
ich habe jetzt ein Foto vom Typenschild gemacht.
Für mich nicht klar ersichtlich, welche Nummern gebraucht werden.
Die Bezeichnung bei IKEA ist 404.755.72
Danke und Grüße
BID = 1086034
Schiffhexler
Moin Peter
…IKEA- bzw. Whirpool-Hotline angerufen
Die Service Nr. 86...., ist nicht von Bauknecht/Whirpool hergestellt worden.
Das ist ein Gerät aus der Richtung → HotPoint- Indeseit- Candy- Hoover
…nochmal abgepumpt, seither startet er aber nicht
Dann sollte sie Wasser ziehen und das Einlaufventil leise summen.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611097   Heute : 8609    Gestern : 16750    Online : 429        29.11.2026    11:53
