Matura SpüMa Silentic 906 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft dauernd Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Matura Silentic 906 --- Pumpe läuft dauernd Suche nach Matura Silentic |
BID = 1085999
andre1975 Gerade angekommen
Defekt : Pumpe läuft dauernd
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Silentic 906
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe eine (alte) Küche übernommen in der eine Unterbauspühlmaschine
der Marke Matura Silentic 906 verbaut ist.
Die Maschine lief ca. fünf mal, dann hat sie im Spülprogramm unterbrochen
und die Pumpe lief auch bei ausgeschalteter Maschine. An der Seite kommt eine kleine Mange Wasser aus einer Öffnung. Wenn Ich bei geöffneter Tür Wasser in die Maschine laufen lasse, wird dieses über die Wascharme verteilt. Ich habe die Maschine drei Tage nicht verwendet und anschließend nochmal versucht. Da lief sie wieder, diesmal nur ein Programm vollständig, das zweite (direkt im Anschluss) hat wieder abgebrochen. Ich habe versucht an Informationen zu kommen und bin bisher soweit, das sie wohl irgendwo undicht ist und ein Schalter deswegen auslöst. Das würde sich auch damit decken das sie nach drei Tagen wieder lief, weil dann trocken. Meine Frage ist, wie aufwendig ist es die Maschine zu zerlegen um die Stelle zu finden ? Lohnt sich das überaupt? Ich bin kein Elektriker, kann aber mit Werkzeug, Lötkolben, Messgerät etc. umgehen.
Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
Gruß, Andre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andre1975 am 16 Aug 2021 14:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andre1975 am 16 Aug 2021 14:54 ]
BID = 1086000
Bitte die fehlenden Gerätedaten nachliefern, die Pflichtfelder heißen nicht aus Spaß so und auch der Hinweis, daß es ohne Daten keine Hilfe gibt, ist kein Spaß!
Maschine undicht, Wasser in der Bodenwanne, Wasserschutzsystem spricht an um eine Überschwemmung zu vermeiden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610940 Heute : 8452 Gestern : 16750 Online : 206 29.11.2026 11:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.27236199379
