Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine schaltes sich aus
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Maschine schaltes sich aus
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1085977
Der-Gruni
Defekt : Maschine schaltes sich aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN65M036EU/51
FD - Nummer : 9201
Typenschild Zeile 1 : 012010354160009558
Typenschild Zeile 2 : 00955
moin vom linken Niederrhein,
ich habe ein Problem mit unserer Siemens-Spülmaschine (die im Küchenblock voll-integriert ist): Erst-Inbetriebnahme 03/2012 (Neukauf im Zuge des Küchenkaufs und -Aufbau). Bisher keine sonstigen Probleme aufgetreten, alle paar Monate "brummt" die Abwasserpumpe mal für 15 sec. danach aber für Wochen/Monate nicht mehr.
Folgende Feherbeschreibung;
Maschine wird befüllt, Salz, Klarspüler und Spülmaschinen-Pulver ist ordnungsgemäß vorhanden. Wir nehmen immer das 70 Grad Programm. Dauer 2:15 h Maschine startet, blaue LED leuchtet auf den Boden. Soweit alles perfekt.
Jetzt so die letzten 5-6 Spülgängen:
Maschine scheint wohl während des Spülvorgangs einfach auszugehen. Tür kurz auf, alle Lampen und Display aus, Blaue LED aus. Geschirr sauber, heisse Luft kommt aus der Maschine, es tröpfelt noch. Unten in der Maschine steht noch so 2 cm frisches sauberes Wasser. AN/AUS-Schalter geht nicht, keine Funktion. Tür erstmal zu und nach 20 min erneut nachgeschaut, Maschine wieder an, Restzeit z. B. 0:39 h (ein anderes mal 0:20 h). Tür zu und weiter gehts. Abwasserpumpe läuft und Restwasser wird hörbar in den Abfluss gepumpt. Nach einer Stunde wieder öffnen (in der Meinung das die Maschine fertig wäre). Lampen, Display aus. Testweise mal angeschaltet = Restlaufzeit immer noch 0:09 h, also immer noch nicht fertig,
Auch das obligatorische End-Piepen mehrfach und nach einer Minute das Ausgeh-Piepen kam NICHT (wenn die Maschine zwischendurch einfach ausgeht).
Die Tochter meinte jetzt die Tage auch, das die Maschine nachts gepiept hätte, als ob das Programm (was wir nicht unterbrochen / resetet hatten) erst nach so gefühlt 6 h fertig wurde. Normalerweise starten wir den Spülgang so zwischen 19 - 20 Uhr und war bisher immer nach 2 h so fertig.
Es werden also keine Fehlercodes F... angezeigt, alles tot. Hauptschalter funktioniert dann auch nicht, erst nach einer Wartezeit von mehrere Minuten bzw. geht dann von alleine wieder an.
Habe hier im Forum schon gesucht. Problem soll ggf. eine defekte Platine im Steuermodul sein (Kurzschluss/durchgebrannt)? Kann das ggf. einer der Cracks hier so bestätigen?Gibt es für meine Maschine (3/2012) noch eine NEUE Ersatzplatine? Hat wer dazu eine Preisinfo? Austausch 1:1 und alles geht wieder?
Gibt es ggf. hier im Forum einen Spezi der die defekten Bauteile erneuern könnte? Natürlich gegen Berechnung / Rechnung usw. Denn den Austausch der ICs usw. kann ich auf keinen Fall (nix löten, nix defekten Bauteile orten, nix Leiterbahnen prüfen). Die mechanischen Arbeiten (zerlegen/ausbauen/anschließen) ist aber mein Ding.
Bei Ebay habe ich einen Reparatur-Betrieb gefunden, dort steht aber meine Seriennummer SN65... nicht drin. Eine "kostengünstige" Reparatur wäre mir sehr gelegen. Die Alternative wäre a? Steuerungmodul komplett tauschen oder b) neue Maschine (dann aber keine Siemens mehr, eher preiswert Bauknecht ca. 400 - 500 €)
Viele Grüsse
Rolf "Der-Gruni" Grunewald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der-Gruni am 15 Aug 2021 21:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der-Gruni am 15 Aug 2021 21:35 ]
BID = 1085979
driver_2
suche nach dem Problem Schaltnetzteilregler TNY/LNK ist hier zuHaus und in allen anderen Foren zu finden, die sterben gerne.
Repsätze gibt es günstig, auch Anbieter, die die auf dem nicht offiziellen Weg instandsetzen.
Neue Elektronik wäre auch möglich, siehe ersatzteilseite des Herstellers.
Bauknecht / AEG würde ich ernsthaft abraten, die Qualität der Whirlpool und Electrolux-Gruppe ist nicht fühlbar gut, beides sind keine deutschen Hersteller mehr.
BID = 1085986
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ersatzteil (Leistungsmodul, original BOSCH/SIEMENS 00656408, EUR 187,90) wäre lieferbar.
Alternativ selbst reparieren (Reparatursatz ab ca. 5 Euro), Multimeter und ein einigermaßen brauchbarer Lötkolben (also keinen 100W Bräter) sowie Kenntnisse im Umgang damit sind erforderlich.
Falls Du Dir nach 2 Jahren + evtl. einen Winter schon wieder eine neue Spülmaschine kaufen möchtest, kannst Du ggf. auf ELECTROLUX/AEG, oder WHIRLPOOL/BAUKNECHT ausweichen, ansonsten würde ich bei BSH bleiben, oder MIELE den Vorzug geben.
Edit: Wenn unsere Werkstatt (seit 18 Monaten) nicht so hoffnungslos überlastet wäre, hätte ich gesagt: "schick das Teil her". Die Auftragslage zwingt uns, "fremd" gekaufte Geräte abzulehnen. Zum Monatsende steht auch noch ein Umzug in größere Räumlichkeiten an. Angeblich soll dann auch die "Menpower" etwas aufgestockt werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Aug 2021  0:11 ]
BID = 1085989
driver_2
Auch mein Miele Händler hat derzeit sehr lange Tage, die Auftragslage ist ungebrochen sehr sehr hoch.
BID = 1085992
Der-Gruni
moin,
ja sehr vielen Dank für die schnellen Infos.
OK, also scheiden Bauknecht & Co schonmal aus. Wenn denn Neu dann wieder BSH oder halt die "teureren" Miele-Produkte.
Neuplatine für 190 € wäre also eine Option, wäre ja PnP.
Ich suche noch mal weiter nach einem evtl. Reparaturbetrieb der auch die Ersatzteile bereit stellen sollte.
Denn mit den kleinen Bauteilen usw. kenne ich mich nicht aus. Nachher ist das Teil falsch, oder noch weitere Sachen durchgebrannt. Das macht für mich jetzt leider keinen Sinn, selbst Hand an zu legen.
@driver_2 & @silencer300:
Wie hoch seht Ihr denn die Wahrscheinlichkeit, das bei mir "wirklich nur" die Steuerungsplatine defekt ist? Könnte auch eine defekte/teildefekte Abwasserpumpe das "Komplett-Abschalten" verursachen? Eigentlich nicht, oder?
Gestern Abend lief die Maschine, nach ca. 1 h wieder "tot", dann ging sie später wieder an (Küchentür stand auf, konnte das anspringen der Frischwasserpumpe hören) und nach nur 1-2 min wieder "tot". Heute morgen war die Maschine dann fertig und alles auch trocken.
Letzte Frage zu dem Thema:
Handelt es sich um einen willkürlichen Defekt der mit dem eigentlichen Spülvorgang nichts zu tun hat, oder doch in Abhängigkeit des laufenden Spülvorgangs? Also doch bei Hitze / höher Innentemperatur das das Steuerungsmodul dann "bewusst wegen Überlastung/Überhitzung" abschaltet?
Viele Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der-Gruni am 16 Aug 2021 11:20 ]
BID = 1085994
silencer300
Ich gehe hier tatsächlich von einem Elektronikschaden am Netzteil (der markenübergreifende Klassiker schlechthin) aus, ohne Beteiligung anderer Komponenten am doch recht typischen Gesamtfehlerbild.
VG
BID = 1085996
Der-Gruni
moin,
ich habe einen Betrieb gefunden, der mir die Steuereinheit reparieren möchte. Ohne Versand irgendwas um 35 €. Ich bin jetzt beim Zerlegen der Maschine und komme nicht weiter. Maschine ist raus, Stromkabel ab, Blechseitenwand ab und Dämmplatte hochgeklappt. Jetzt kommt mein Problem (siehe Fotos). Seitlich ist noch ein flacher hoher Wassertank montiert (halbvoll). Dieser ist mittig an der Maschinen-Blechwand irgendwie fest/abgedichtet. Wer hat Tips zum Abbau dieses Wassertanks? Wenn der Tank um 90 Grad weggeklappt würde, könnte ich schauen wie ich den Spritzschutzdeckel vom Steuerungsmodul abbekomme um die Kabel-Steckleiste abzuziehen. Seitlich links die Steckleiste habe ich bereits abgezogen. Ich kann den den Deckel aber nicht öffnen, weil a) kein Platz und b) kein Wissen wohin zu öffnen. Ich denke ich muss den Deckel nach oben aufklappen. Das eigentliche Steuerungsmodul wird jetzt hinten am Stromstecker von oben eingeschoben sein, ansonsten ist es relativ locker in der Halterung. Brauche Hilfe, danke.
Viele Grüsse
Der-Gruni
Ich wollte jetzt ungern die Schlauchklemme lösen, dann läuft mir das Wasser aus dem Tank. Dann wäre der Schlauch zwar weg, bringt mich aber nicht weiter, da das Plasik-Gehäuse vom Wassertank dann immer noch im Weg wäre.
BID = 1085997
Der-Gruni
moin,
ich antworte mir mal selbst.
Hab von Innen per Hand die "Mutter" abgedreht und konnte dann ohne Probleme die Wassertasche aushängen und zur Seite drehen. Steuerungsmodul auszubauen war etwas fummelig. Dann Stecker ab und jetzt gehts zur Post damit.
Ich melde mich wenn das Ding hoffentlich repariert zurück gekommen ist und wieder von mir reingefriemelt wurde.
Bis später
Der-Gruni
BID = 1086027
silencer300
Warum fummelig?
Deckel von der Elektronik runter (nach vorn schieben), die zwei Rastnasen am Gehäuse aushebeln, Elektronik samt Kabelbaum nach oben herausnehmen und die beiden Codierleisten (oben und links) samt Steckern aus dem Gehäuse ziehen, Heizungsstecker raus, fertig.
VG
BID = 1086165
Der-Gruni
moin moin,
ja das ausbauen war für mich etwas "fummeliger" weil ich nicht verstanden hatte wie der Schutzdeckel abgeht. Der Deckel war zwar locker, es sah aber so aus, als ob der Deckel nach oben aufgeklappt wird. Daher habe ich den Ausbau in Schutzdeckel gemacht, dadurch hatte ich kaum Luft nach oben um hinten den Stromanschluss aus der Führung nach oben zu hebeln. Klar vorne die Rastnasen waren jetzt nicht das Problem. Ich hab es ja auch in Ruhe und mit Bedacht geschafft, hat mich aber sicherlich 20 min gekostet.
Aber, hier die Lösung:
Am Dienstag-Nachmittag ausgebaut und per DHL-Paket zur Reparatur abgeschickt. Paket ist dann am Donnerstag angekommen, dann noch repariert worden und am gleichen Tag wieder abgeschickt worden (mit meinen bereits beigelegtem DHL-Paketschein). Heute, am Freitag-Nachmittag hier wieder ankgekommen. In 20 min komplett mit allem wieder eingebaut und gerade den 70-Grad-Gang durchlaufen. Sollte laut Zeitanzeige 2:15 h dauern, war nach exakt 2:00 h fertig (war auch leer und sauber) und das ganze ohne Probleme und Unterbrechungen.
Also für 35 € Reparaturkosten und 2 x 5 € Porto perfekt. Kann ich nur jedem wieder empfehlen, erstmal eine Reparatur durchführen zu lassen. Es war wohl der Klassiker defekt "Schaltnetzteilregler" oder so und ein Kondensator der wohl durchgebrannt war und dafür sorgte das bei 100 Grad oder mehr die Maschine ausging. Fazit: Reparaturvorgang innerhalb 1 Woche erfolgreich abgeschlossen.
Hier mal der Link zur Werkstatt (ich hatte vorher dort per Email angefragt ob meine Maschine auch repariert werden könnte. Hatte da schon superschnell per Email den Preis 35 € genannt bekommen, nach der auch hier oben gepostete Fehlerbeschreibung). Wurde auch nach erfolgter Reparatur noch auf Handy angerufen, das die Rep. abgeschlossen sei und das Paket unterwegs wäre. Rechnung lag im Karton, Zahlung nachträglich oer Überweisung oder Paypal möglich.
Hausgeräte-Reparatur-Werkstatt
Danke an alle Beteiligten hier für die Tips und Ratschläge.
auf bald
Der-Gruni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497545   Heute : 14109    Gestern : 16862    Online : 1159        24.11.2026    16:38
