Miele WäTro T 8627 WP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche feucht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1085976
erwinelektro Gelegenheitsposter
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche feucht
Gerätetyp : T 8627 WP
Typenschild Zeile 1 : HT23-2
Typenschild Zeile 2 : 40 / 090181393
bei meinem Miele T 8627 WP kommt die Wäsche deutlich feucht aus der Maschine wenn man z.B. auf Schranktrocken plus stellt. Die Maschinen haben doch einen Feuchtigkeitssensor, kann man den irgendwie prüfen / reinigen?
Falls ich auf dem Holzweg hier bin, was wäre eine andere gute Prüfung um dem Problem auf die Spur zu kommen?
Danke!
BID = 1085978
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
ist dann die Restzeit bei 0 angelangt ?
Mach mal oben den Deckel ab, (seitliche Schrauben etwas lösen und eindrücken) und schaue mal ob der Abtaster beim drehen der Trommel hüpft.
Diese müssen ca. alle 3500-4000h erneuert werden.
BID = 1086013
danke für den Hinweis. Also die Restzeit zeigt 0 an, der Trocker ist zu dem Zeitpunkt auch ca. 1,5h - 2h gelaufen.
Wenn ich die Trommel drehe sehe ich dass der Abtaster mal einen Bruchteil von einem mm Abstand hat und dann wieder plan anliegt. Wenn das als hüpfen gilt dann ja tut er. Wirklich hüpfen tut er sonst nur wenn er an der Verschraubung angekommen ist, hier:
Dann habe ich mir angeschaut wie die Verkabelung ist
Die Kabel nach rechts kann ich verfolgen und könnte sie lösen, das Kabel nach links verschwindet nach unten, da wüsste ich jetzt nicht wo das endet.
Kann man an Hand der Fotos sagen ob es sich lohnt den Sensor zu tauschen? Fall ja, wie wäre die Teilenummer und wie komme ich an das linke Ende des Kabels? Falls man mit den Bildern nichts anfangen kann, was könnte ich noch zur Verfügung stellen?
Danke!
BID = 1086023
driver_2 Moderator
hier brauchst Du einmal
5153702 - Kohlebürste 36,60 EUR netto
dann muß man weitersehen, wie er sich verhält.
Beim ersetzen der Kohlen Anschlußdrähte nicht verwechseln !!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194443882 Heute : 19662 Gestern : 29111 Online : 445 21.11.2026 22:34 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,210655927658
