Hisense LED-FS H65NEC5655 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet immer wieder ab Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Hisense H65NEC5655 --- Schaltet immer wieder ab Suche nach Hisense |
BID = 1085963
moepstar Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Schaltet immer wieder ab
Hersteller : Hisense
Gerätetyp : H65NEC5655
Chassis : ?
nach knapp 3900 Betriebsstunden zeigt sich langsam, dass sich für unseren Hisense 65" 4k H65NEC5655, Kaufdatum 12/2017, langsam das Ende nähert.
Äußern tut sich das, indem sich - wiederholt hintereinander - der TV in den Standby-Modus schaltet, ohne das jemand eine Fernbedienung auch nur schief angesehen hat.
Nachdem man ihn aus dem Standby aufgeweckt hat und sich das Spiel ein paar Mal wiederholt hat, ist erst mal Ruhe im Karton.
Ich vermute - ohne daß ich ihn bislang geöffnet habe - daß sich das Problem im Bereich des Netzteils finden lässt...
Hatte von euch schon mal jemand so einen Patienten mit ähnlichen Symptomen auf dem Tisch? Ich würde, sofern möglich, mich gerne schon mit Ersatzteilen eindecken und dann direkt zur Tat schreiten.
Danke!
BID = 1086075
IceWeasel Moderator
Das Gerät öffnen und lesbare Detailfotos wären ein guter Start.
BID = 1086275
Hallo IceWeasel,
sorry für die späte Antwort - hier ein paar Fotos vom geöffneten Gerät!
Ich hoffe du oder jemand anderes könnt etwas damit anfangen - ich hatte ja gehofft, einen oder mehrere Kondensatoren mit dicken Backen zu sehen - aber auf den ersten Blick konnte ich nix dergleichen entdecken
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moepstar am 23 Aug 2021 16:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moepstar am 23 Aug 2021 16:53 ]
BID = 1086310
IceWeasel Moderator
dann erwärme mal die Elkos bereichsweise mit einem Fön* und teste mal, ob er dann schneller startet.
Falls ja, ist in dem erwärmten Bereich wahrscheinlich mindestens ein Elko** defekt.
* Mit einem Warmluftlockenstab ohne Aufsatz geht das meist zielgenauer (mache ich selbst damit).
** Solange nicht etwas anderes thermisch reagiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479925 Heute : 13323 Gestern : 22017 Online : 804 23.11.2026 19:02 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.326759815216
