Grundig TV Triumph 1210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Composite nachrüsten
Serverzeit: 23 11 2026  19:13:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Triumph 1210 --- Composite nachrüsten
Suche nach Grundig
BID = 1085809
macdaniel
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Composite nachrüsten
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Triumph 1210
Chassis : Plastik
Hallo zusammen.
Ich versuche schon seit einiger Zeit bei meinem Grundig Triumph 1210 30cm S/W TV aus den frühen 70ern einen Composite Eingang nachzurüsten, bisher leider vergebens. Schaltplan und Bilder im Anhang.
Ich finde im Plan keine 1 Vpp Stelle die auf ein BAS Signal hinweisen würde und die einzige Stelle die ich aus den Datenblättern entnehmen konnte ist Pin 8 am TBA920. Ein Signal hier einzuspeisen bringt aber nichts. Keinerlei Veränderung. Irgendwoher muss die Bildröhre noch Signale bekommen, selbst mit isolierten Pins 3,4,8 und 9 wird das Signal des Tuners noch angezeigt.
Ich habe die Verbindung Bei R342/402 zum Demodulator getrennt, das hat zwar dafür gesorgt das kein Bild mehr angezeigt wurde, allerdings auch dann nicht wenn ich an dieser Stelle eingespeist habe.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke schonmal im vorraus.
BID = 1086043
Der Einspeisepunkt ist L/R 341. Aber mit ein Draht anlöten ist es nicht getan. Da musste noch bissel Basteln
BID = 1086047
macdaniel
Ich habe an dieser Stelle mit meinem Oszi (Hantek) gemessen und kein stabiles Signal bekommen, zeitweise werden zwar zwischendurch 15KHz angezeigt, es schwankt aber zwischen wenigen Hz und ca. 50Khz. Kann natürlich ein Messfehler sein, das Oszi ist nicht so der Hit.
Ich habe die Verbindung aufgetrennt und vor L341 mit einem 50V 47µF Elko entkoppelt ein Signal eingespeist. Das Bild wird klar und deutlich für ca. 1-2 Sekunden angezeigt, wird danach schnell immer heller und verschwindet ganz.
Was genau meinst du ausser dem Elko an zusätzlicher Bastelei?
BID = 1086054
Du hast doch einen Schaltplan und der sagt das die 1Vpp an der Stelle nicht reichen, also Basteln ....
BID = 1086057
bluebyte
ich denke, Pin 8 ist schon richtig, der TBA920 will aber ein Videosignal mit positivem Sync-Impuls.
Hast du ein solches eingespeisst ?
Notfalls Videosignal mal invertieren..
bluebyte
BID = 1086058
Der TBA920 ist ein Amplitudensieb und soll die Synchronisierinformationen des Signals von der Bildinhaltsinformation trennen. Dazu benötigt er am Pin8 das Composite.
BID = 1086059
macdaniel
Jornbyte hat am 17 Aug 2021 20:31 geschrieben :
Sehr hilfreich...
Etwas präziser wäre sehr nett.
Würden die 1V nicht reichen würde er aber nicht für eine Sekunde ein glasklares Bild darstellen?`
Ich hatte eher den Verdacht das die komplette Demodulatortechnik stört. Wenn ich die Verbindung zu Di329 und/oder R326 zusätzlich unterbreche funktioniert die gesamte Einspeisung nicht mehr.
Nur weil ich den Schaltplan habe heisst das leider nicht das ich ihn komplett entschlüsseln kann
BID = 1086062
An der Basis vom T341 steht 7.7V. Was sagt dir das?
Das Signal geht von da auf den Ton und das Amplitudensieb, weiterhin zu T351 von da weiter an die Katode der Bildröhre. Was du brauchst ist ein Composite Video Verstärker, realiesiert mit einem OPV. Nu Bastel mal
Nachtrag: nur mal was weglöten ist nicht Ratsam.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 17 Aug 2021 23:06 ]
BID = 1086083
macdaniel
Jornbyte hat am 17 Aug 2021 23:04 geschrieben :
Was sagt dir das?
Dass du gerne mit unvollständigen Brocken um dich wirfst mit denen ich nicht wirklich viel anfangen kann...
Ich bin kein Fernsehtechniker und habe von solchen Schaltungen keine Ahnung.
Einfache Stromkreise, löten, messen und sowas sind kein Problem aber woher soll ich wissen wie man einen BAS Verstärker baut der hinterher auch noch die passende Spannung hat?
"Nu Bastel mal" ist absolut NULL hilfreich. Wenn du keinen Bock hast was dazu zu schreiben ist das OK, aber diese Wortfetzen bringen nichts.
Wenn ich wüsste was ich für eine Schaltung bauen muss hätte ich nicht gefragt.
Vor allem wäre interessant zu verstehen warum dort 7,7V anliegen sollen und warum das Bild für eine Sekunde einwandfrei angezeigt wird.
BID = 1086102
Das liegt nicht an mir.
Na da lass die Finger weg und lerne erst mal.
Anleitungen im Netz gibt es genug.
Hab ich geschrieben. Aber Lesen und vertehen sind nicht deine Stärke.
Weil es einen Arbeitspunkt gibt.
So, nu bin ich raus...
BID = 1086103
macdaniel
Jornbyte hat am 18 Aug 2021 23:18 geschrieben :
Ist wohl das beste, auf so arrogante Typen wie dich kann ich gerne verzichten.
BID = 1086104
Ich auch
BID = 1086106
IceWeasel
@Jornbyte:
BID = 1086145
+racer+
Hallo Jungs
Ich finde das Fernsehgerät (Ferntonkino ) ,cool
-Ein Lautsprecher, eine Bildröhre, fertig ist die Kiste
Ihr wißt, von der Funktion, den Bauteilen hab ich überhaupt keine Ahnung,
-Der Fernsehapparat, die Technik, sieht für mich aber faszinierend aus
-Oder würdet Ihr sagen, einfach furchtbar
Erzählt mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480047   Heute : 13445    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    19:13
