Led Lampe Austausch Dimmschalter
Serverzeit: 02 11 2026  12:45:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873) lampe (10807)
BID = 1085692
BuffyNicole
Hallo lieber User 🙋‍♀️
Ich bin ganz neu hier im Forum und habe eine Frage bzgl. des Austauschs einen Dimm-Zwischenschalters.
Ich habe vor kurzem eine LED-Lampe (die ähnlich gemacht ist wie früher die Neonlampen, Spezifikationen s. Bild im Anhang) in Fernost gekauft.
Diese Lampe besitzt einen Zwischenschalter, den man per Knopfdruck an/ausmachen kann und einen Hoch- und Runterschalter mit dem man die LED-Lampe stufenweise dimmen kann. Danach folgt ein Netzgerät und der Stromstecker (s.Bilder).
Mein Problem ist nun Folgendes: Ich würde die Lampe gerne an einen Bewegungsmelder anschließen, der die Lampe immer anschaltet, wenn man an diesem vorbeigeht ( diesen besitze ich auch schon und er funktioniert tadellos).
Leider geht die Lampe nur an wenn man den Schalter drückt, es handelt sich also nicht um einen Kippschalter, der auf ‚AN‘ bleiben kann und somit beim Einschalten des Bewegungsmelders die Lampe aktivieren würde.
Ich möchte diesen Schalter nun mit einem Dimmschalter austauschen, der automatisch auf einer Dimmstufe eingeschaltet wird, ohne das ich einen Knopf drücken muss.
Ist der im Anhang beigefügte Dimmschalter hierfür geeignet? Leider irritiert mich hier, dass dort steht, er sei nicht verwendbar bei LEDs mit elektronischen Vorbaugeräten/Trafos.
Wenn nicht möglich, könntet ihr mir einen anderen Zwischenschalter empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!! 😃
BID = 1085694
Du darfst gerne Artikel verlinken aber bitte keine fremden Bilder hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, Bilderklau ist strafbar! Der Spaß kann teuer werden.
Der verlinkte Dimmer scheint für Netzspannung gedacht zu sein und ist daher für deine Zwecke nicht geeignet.
Leider schreibst du nichts über deine LED-Leuchte. Ist der Dimmer da fest dran?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Aug 2021 19:12 ]
BID = 1085698
BuffyNicole
Das tut mir sehr leid. Kommt nicht mehr vor 😞
Ja, der Stecker mit dem An-/Ausschalter und dem Dimmer ist fest verbaut, also von der Lampe geht ein fest verbautes Kabel zu diesem Schalter. Vom Schalter selbst geht das Kabel selbst noch ein Stück weiter und kann dann mittels einer Steckverbindung mit dem Netzteil verbunden werden. Der Output des Trafos ist 12V.
Gibt es einen Dimmer, den ich mit dem Vorhandenen ersetzen kann?
Vielen Dank!
BID = 1085700
Vermutlich ja, ich wundere mich etwas über die sehr Hohe Leistung des Netzteils. Ist das ein sehr großes Schild, hast du da Infos oder einen Link?
BID = 1085703
BuffyNicole
Ja, das Schild ist fast 40 x 70cm.
Hier ist der Link dazu: https://m.de.aliexpress.com/item/10.....0.png
Leider stehen dort nicht sehr viele Details. Und in dem dort gezeigten Video von einem ähnlichen Schild wurde auch ein anderer Stecker und Dimmer verbaut, als der bei meinem Schild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058546   Heute : 36610    Gestern : 74163    Online : 502        2.11.2026    12:45
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
