Gaggenau SpüMa DI 460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe / Display / Schalter
Serverzeit: 04 11 2026  04:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau DI 460 --- Pumpe / Display / Schalter
Suche nach Gaggenau
BID = 1085487
wudejo
Defekt : Pumpe / Display / Schalter
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : DI 460
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Ich habe 3 Probleme mit meiner Gaggenau DI460 Spülmaschine. Das stresst mich schon seit über einem Monat und am liebsten würde ich mir eine neue Maschine holen, was aber finanziell im Moment überhaupt nicht passt ...
Hier mal meine 3 Probleme, ich hoffe es kann mir jemand helfen:
1. Der überlauschalter (keine Ahnung ob das so heisst). schält nicht richtig. der Henkel wird nicht satt ausgefahren, der Taster schält deshalb nicht zuverlässig. Manchmal geht es, meistens aber nicht. Ich ziehe im Moment die Spülmaschine immer aus dem Schrank und warte bis das Wasser fast überläuft und löse dann Schalter von Hand aus (mittlerweile stell ich mir nen Wecker, dass ich weiss wann ich an der Spülmaschine warten muss)... Ich habe die Komplette Einheit mehrmal ausgebaut, gereinigt und habe auch schon versucht den Henkel zu unterlegen, damit er früher schält. Aber die Kraft von dem Drücker ist einfach nicht stark genug.
Ich weiss nicht welches Teil ich hier austauschen sollte. Das ist auch das Problem welches am meisten nervt...
2. Das obere Display geht nicht immer. oben auf der Klappe sitzt ein kleines Display, welches das Programm bzw. die verbliebene Zeit bei geöffneter Klappe anzeigt. Aber nach der Programmauswahl bei geöffneter Klappe, wird das nicht in dem Display angezeigt, nur auf dem Hauptdisplay. Die Maschine startet dann nicht, wenn die Klappe geschlossen wird. Das Display an und für sich funktioniert aber, wenn man die Maschine ausschält, wird das Programm kurz angezeigt und auch Einstellungen sieht man auf dem Display. Ich drücke dann immer willkürlich auf den Tasten oben rum, Schalte mehrmals die Maschine ein und aus, dann geht es irgendwann. Ich glaube, hier sollte man einfach mal die Maschine in den Auslieferungszustand zurück setzen, finde aber keine Option dafür.
3. Die Punmpe ist wohl defekt, und zwar die die meiste Zeit läuft, und die das Wasser unten aus dieser Mischeinheit zieht. Sie ist extrem laut, verrichtet aber ihre Arbeit. Es ist ein kratziges Geräusch, aber hört sich nicht wie ein Lagerschaden an, eher elektrisch.?.?.....
Was mich stutzig macht ist, das alle drei Probleme ziemlich gleichzeitig vor ca. einem Monat aufgetreten sind, vielleicht hängt alles zusammen ???
Angehängt noch ein Foto von dem defekten Schalter.
[/img]
Es wäre super, wenn mir jemand helfen kann....
BID = 1085490
prinz.
Die Einheit geht auch mal kaputt kostet aber neu nicht viel
Schau dir mal das rechte Ventil an ob verrostet
Vom Display mal ein Foto machen
Krazende Geräusche Pumpe können aber auch Fremdkörper oder Lagerrost sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1085491
wudejo
Welches ist denn das rechte Ventil ?
WO finde ich das Ersatzteil, ich finde das in der Doku leider nicht...
Hier noch ein Bild vom Display. Es ist komisch, wenn ich die Maschine gleich nach einem Spülgang laufen lasse geht das mit dem Display, aber wenn die Maschine ein paar Tage steht, geht es nicht richtig.
BID = 1085504
driver_2
Gerätedaten bitte nachreichen.
BID = 1085565
wudejo
Ok, ich hab das Typenschild gefunden ...
Hier die Daten:
E-Nr. DI461110/11
Fd 8609
Typ: SD11XT1GG
SNr. ???: 0160906614430000017
Ich hoffe das hilft.
BID = 1085585
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Explo-Zeichnungen und Ersatzteillisten findest Du HIER.
Das zusammengeflickte Gebergehäuse (Pos.410, 00497570) sollte erneuert werden, da das Ding unmöglich noch exakt schalten kann und das rechte Ablaufventil (Pos.429, 00166874) ist nun mal das, was von der Seite her betrachtet auf der rechten Seite an der Regenerieranlage sitzt.
Früher hätten wir gesagt, rechts ist da, wo der Daumen links ist.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Aug 2021 10:40 ]
BID = 1086529
wudejo
Danke für die Info.
Ich habe das Teil (Pos. 410) neu bestellt und eingebaut. Leider schält der Überlaufschalter trotzdem nicht. Der Stift wird überhaupt nicht nach außen auf den blauen Hebel gedrückt.
Ich habe auch das rechte Ventil mal ausgebaut, kann aber nichts auffälliges finden. (Bilder hier angehängt).
Gibt es noch irgendwas, das ich prüfen kann ?
BID = 1086533
driver_2
Styropor unter dem roten Hebel drunter ?
Die richtige Teilenummer genommen ? Gebergehäuse (00497570) ??
BID = 1086540
wudejo
Also unter dem roten langen Stift ist diese Styroporplatte drunter, der wird ja aber auch garnicht betätigt (nur wenn die Wanne unten voll laufen sollte).
Ich kann den Schalter von Hand auslösen indem ich an dem blauen Hebel ziehe. Es ist halt wie vorher, die Taschen laufen voll bis es überläuft, manchmal läuft dann das Wasser oben aus der Öffnung über, meistens piepst aber die Spülmaschine davor. Ich zieh dann an dem blauen Hebel, das Wasser läuft ab und das Programm läuft weiter. eigenartig ist, dass jetzt seit dem Umbau, der Stift überhaupt nicht mehr auf den blauen Hebel drückt...
Gebergehäuse 00497570 ist das richtige, das habe ich verbaut.
BID = 1086542
driver_2
Der rote Schwimmer (nicht der Stab!) muß beim Füllen Auftrieb bekommen, passiert das ?
Einbaufehler ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 27 Aug 2021 13:44 ]
BID = 1086548
silencer300
Wenn der Schalter an der Druckdose mit dem blauen Bügel (das ist eine Luftfalle, die auf unterschiedliche Wasserstände reagieren sollte) nicht auslöst, muss irgendwo im Zulauf, bzw. Ablauf in den Spülbottich eine Verstopfung vorliegen, oder das Ablaufventil öffnet nicht. Sollte es über Deinen speziellen "Handbetrieb" öffnen, ist das Ventil an sich in Ordnung. Suche also weiter nach "Engstellen" von der Wassertasche bis zum Pumpentopf, da kommst Du bestimmt auch den kratzenden Geräuschen auf die Spur, falls diese nicht sogar die Ursache für das Gesamtfehlerbild sind.
Der Überlauf wird übrigens über den roten Schwimmer geregelt, nicht über den blauen Bügel und auch nicht über den roten Stab.
VG
BID = 1086599
wudejo
Danke mal für die Infos.
Ich finde den Grund leider nicht:-(...
den Schlauch hab ich gereinigt, Es waren Ablagerungen drin, aber nichts gravierendes. Den Pumpentopf habe ich auch gereinigt, dieses Rad da drin auch alles in Ordnung. Es hat alles Keine Besserung gebracht...
Fällt jemandem vielleicht noch was ein ? Sonst muss ich doch ne neue Maschine holen.
BID = 1086600
driver_2
Mir fällt jetzt ohne weitere Prüfung aller bisher besprochenen Dinge nur noch ein hast du den Riffelschlauch vom Gebergehäuse rechts ab im Bild zum sammeltopf unten sauber gemacht? Ich hatte in meinem Körper schon immer Pfeifenreiniger oder eine dünne Flaschenbürste oder Stück Draht weil der gerne voll gerotzt war.
Ansonsten die üblich und auch bei dem anderen Geschirrspüler von Miele hier im Forum: ein video machen und auf YouTube hochladen und hier verlinken bitte dass wir das akustisch und optisch beurteilen können was passiert im Wasser Eingang.
BID = 1087030
wudejo
Hallo. So, jetzt hab ich es mal geschafft ein Video zu machen:
https://youtube.com/shorts/9YjSmnP6sbk?feature=share
Vielleicht sieht jemand darauf einen Fehler ?
Edit: Ja, den Riffelschlauch der unten weg geht habe ich gereinigt.
Grüße...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wudejo am  6 Sep 2021 12:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163644   Heute : 11105    Gestern : 65408    Online : 534        4.11.2026    4:54
In 361 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.461221933365
